@Stef13
Nu am avut masina in momentul postarii sa verific.
Acum m-am uitat si versiunea de de soft este: 1.0.13.1
Cum se poate verifica versiunea de firmware ? Se poate face upgrade si la soft si la firmware acasa ?
Editat de mpaun
  • Răspunsuri 568
Soft <=> Firmware
Cea mai recenta versiune la MediaNav Evolution v2 (>07.2018) e 1.0.13.2. Poti face update folosing acest toolbox: https://dacia.welcome.naviextras.com/index.html
Merci mult. O sa incerc upgrade-ul.
Eu credeam ca firmware-ul aparatului si soft-ul instalat sunt doua lucruri diferite.
Sper ca partea de harti nu e afectata de un banal upgrade.
Cel mai recent update de sistem pentru Medianav gen 4 e 1.0.13.3, și ăsta conține și firmware și softul. În timpul unui proces de upgrade se rescrie și firmware-ul și aici apar problemele, aparatul în cauză nu e stabil (hardware/firmware/soft ) și o eventuală repornire accidentală în timpul rescrierii se va solda cu o cărămidă.
Pentru update (actualizare) se face o amprentă, folosești toolbox și dacă e necesar primești automat(forțat) ultima versiune de soft pentru aparatul tău.
Dacă nu poți intra în navi să faci amprentă, se poate folosi un fișier de actualizare - iar aici trebuie grijă deosebită ce fișier folosim și mai ales de unde vine -  risc de transformare în cărămidă în cazul folosirii unui fișier "alterat".
Merci de info @t0rquemada
Din ce motive se poate opri aparatul in procedura de upgrade ?
Din ce am vazut se opreste dupa ceva timp daca ai motorul oprit pentru a evita descarcarea bateriei. Ma gandesc ca aceasta functie nu se aplica in cazul procedurii de upgrade. Oare ? Ar fi mai ok sa o fac cu motorul pornit sau un redresor pe baterie ?
Treaba e ca nu stiu cat dureaza upgrade-ul.
Asta ai scris tu:
La 31.08.2020 la 15:41, mpaun a spus:
Salut.
Mi se intamplă random să nu pornească MediaNav-ul din buton. Apăs pe butonul de pornire, apare background-ul cu Dacia și rămâne așa pentru totdeauna.
Opresc, repornesc la infinit si nu pornește. Nu răspunde la absolut nicio comandă din maneta de volum sau chiar din butoanele de pe aparat.
Singura metodă gasită de mine prin care îl fac să iși revină este să bag în marșarier.  În acest moment camera pornește și apare output-ul pe display după care pot porni și MediaNav-ul.
Am pățit chestia asta și stând pe loc și în mers (nu pornește).
S-a mai lovit cineva de problema asta ? Este ceva ce fac greșit ?
Update-ul se face cu motor pornit.
Aparatul se poate opri singur din cauza părților subliniate mai sus (problemă firmware, hardware și software - luate separat sau combinat)
Am facut upgrade-ul la 1.0.13.3  cu succes.
Dupa upgrade au mai fost doua actualizari minore sugerate de toolbox. Le-am facut si pe acelea.
Acum vom vedea daca se mai reproduce problema cu pornitul.
Cateva observatii:
- Stick-ul a mers cu format FAT32
- Nu mi-a mers cu stick de 128 de GB. Am folosit unul de 32 GB.
- Nu mi-a mers exportul de configuratie din MediaNav cu usa deschisa.
- Dupa actualizarea softului, am exportat din nou configuratia  pe stick sa vad daca mai e necesar un update. Am deschis toolbox, mi-a aratat ca sunt necesare inca doua actualizari si am pornit actualizarea pe stick.  A ramas blocat de doua ori. A trebuit sa sterg tot ce era pe stick si apoi am reluat procedura: export config din MediaNav, upgrade cu toolbox, import in MediaNav.
- La export nu e  necesar motorul pornit.
- Eram intr-un apel cu telefonul mobil (neconectat la bluetooth inca).  Am pornit MediaNav-ul, am lansat exportul si imediat s-a realizat si conexiunea bluetooth. MediaNav-ul a luat un mare freeze.  Am deconectat bluetooth-ul din telefon, am scos stick-ul si a trebuit sa il reformatez. Apoi am facut din nou exportul.
Si uite asa, esecul total la upgrade s-a trasformat intr-un succes. Cu putin curaj se mai rezolva cate ceva.
Oricum acum vezi daca continua, atunci apelezi la garantie fara doar si poate. Intr-un fel ultimele upgrade-uri 1.0.13.2 si 1.0.13.3 au si ele problemele lor dar poate tu esti mai norocos.
Bafta multa in continuare
  • Mak pinned this topic
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
