Zgomot in rezervor si dupa pornirea motorului.
Va salut. Masina de fabrica vine echipata cu pompa de motorina cod: 172024280R. Am gasit alte 2 coduri de pompe tot pt Dacia (Duster tractiune fata, Lodgy) 170117264R, 172027930R. Le-am incercat, acelasi rezultat… sunet puternic, un șuierat incredibil. Am gasit o alta pompa de motorina, arata identic cu pompele de la Dacia, este pt Clio V, codul este 172025139r. Inainte sa mai cheltuiesc niste bani (piesa+mecanic), vreau sa intreb daca exista proprietari de  Clio V 1.5 blue dci si au aceasta problema cu sunetul (șuieratul pătrunzător)? Mersi
  • Răspunsuri 60
Eu am scris destul de clar care pompă, trebuie doar citit și înțeles. Dacă se dorea identificarea sursei de zgomot, sezutul canapelei spate se ridica în 10 secunde și aveai acces la pompa din rez
E normal la cele cu adblue.
Domnilor nu va mai enervati si voi unul pe altul... is destul de nervos eu cu mizeria asta de sunet, de imi vine sa ajung la sursa si sa-i scot mufa afara.
Nu stiu cati "proprietari de  Clio V 1.5 blue dci si au aceasta problema cu sunetul (șuieratul pătrunzător)" exista pe acest forum si pot sa raspunda la aceasta intrebare, insa intreb doar din curiozitate daca cele doua "pompe tot pt Dacia (Duster tractiune fata,Lodgy) 170117264R, 172027930R. Le-am incercat, acelasi rezultat… sunet puternic, un șuierat incredibil" au fost testate pe masina respectiva (Duster 2019 1.5 dCi 4WD adblue) iar sistemul /circuitul alimentare carburant a fost verificat ...
Am facut cu fiecare pompa aproximativ 4000 de km, totul ok cu functionarea motorului. Ideea este ca au inceput sa “urle”  dupa 2-3 sute de km facuti, la inceput au fost silentioase (m-am bucurat ca am rezolvat problema)… dar s-a terminat repede bucuria. Oricum o sa pun si pompa aceasta de Clio V. Forumurile din Franta si UK sunt pline de aceasta problema, fara rezolvare.
Mda, despre "Forumurile din Franta si UK sunt pline de aceasta problema, fara rezolvare." ai mai scris de vreo 3-4 ori in acest topic, cred ca nu este nevoie sa tot repeti asta, totusi sa intrebi daca exista proprietari de  Clio V 1.5 blue dci si au aceasta problema pe un forum Duster nu stiu daca "suna" :D bine (sau are sens :ermm:), insa daca esti sigur ca totul este OK cu circuitul de alimentare atunci BAFTA :yes: si cu pompa de Clio V.
  • 5 weeks later...
