Zgomot in rezervor si dupa pornirea motorului.
Foarte buna ideea ta, asa o sa fac, cred ca pun un strat de vreo 15 cm :))) sa fiu sigur ca scap de "muzicuta"
Am pus si pasla, degeaba. Aveti idee, la fel TIUIE si pe Facelift? Costa mult o pompa de motorina? Vreau sa pun alta pompa, poate am noroc si prind un lot de pompe fara sunet de frecventa inalta.
  • Răspunsuri 60
Eu am scris destul de clar care pompă, trebuie doar citit și înțeles. Dacă se dorea identificarea sursei de zgomot, sezutul canapelei spate se ridica în 10 secunde și aveai acces la pompa din rez
E normal la cele cu adblue.
Domnilor nu va mai enervati si voi unul pe altul... is destul de nervos eu cu mizeria asta de sunet, de imi vine sa ajung la sursa si sa-i scot mufa afara.
Am avut ieri ocazia sa merg cu un Duster 2019, 1,5 dci 4WD, fix ca si al meu. Dusterul respectiv are 175000 km, al meu are 95.000 km. Sa stiti ca la masina respectiva nu se auzea nimic de la pompa de motorina, nici un tiuit/piuit/sunet de frecventa inalta. Anul de fabricatie este identic, ma gandesc ca si piesele sunt la fel. Astept sa fac km mai multi... poate de la uzura dispare si mizeria asta de sunet.
Si la masina mea 1.5 dCi motor K9K626 (fara AdBlue) se aude acel sunet \tiuit al pompei doar la pornire \oprire, nu tot timpul si as spune chiar nici cu aceeasi intensitate \tonalitate, nu consider ca este o problema, nu ma deranjeaza si nici nu imi pasa, ma bucur ca dupa peste 6 ani si 84k km totul functioneaza ireprosabil, fara cea mai mica problema tehnica iar toti parametri  din injectie arata superb, inclusiv cei legati de alimentare. Dar daca la coleg(i) este vreo problema cu pompa atunci poate sa fie cu totul alta discutie.
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
