Zgomot in rezervor si dupa pornirea motorului.
  • Răspunsuri 60
Eu am scris destul de clar care pompă, trebuie doar citit și înțeles. Dacă se dorea identificarea sursei de zgomot, sezutul canapelei spate se ridica în 10 secunde și aveai acces la pompa din rez
E normal la cele cu adblue.
Domnilor nu va mai enervati si voi unul pe altul... is destul de nervos eu cu mizeria asta de sunet, de imi vine sa ajung la sursa si sa-i scot mufa afara.
Acum 16 ore, bicosm a spus:
Confirm acel tiuit prezent cat e motorul pornit. Si mi se pare mai puternic acum in sezonul rece.
Cu el o sa traim. Se pare ca nu exista nici o rezolvare. Asa tare m-am bucurat ca am primit un Duster de la firma, acuma dupa ce mi-a mancat sanatatea cateva luni cu mizeria asta de tiuit groaznic, mi s-a dus toata bucuria. Cred ca o sa revin la masina initiala din firma, un amarat de Clio de prin 2012, 1.5 dci clasic ... fara nici un tiuit ordinar. Un minus imens din partea mea pt inginerii care au proiectat aceasta pompa de motorina.
Acum compari Dusterul tau cu unul 2014, doar ca info\ex modulul pompa-joja pe un Duster HJD adblue 4x4 ex motor K9K874 are codul OE 172024280R iar pe unul 2014 ph2 ex motor K9K858 are codul OE 172021477R.
Si referitor la “tiuitul” acesta prin octombrie anul trecut ai comparat cu unul fix ca si al tau si citez fara alte comentarii (doar am subliniat asta):
La 08.10.2023 la 12:53, DusterDiesel2019 a spus:
Am avut ieri ocazia sa merg cu un Duster 2019, 1,5 dci 4WD, fix ca si al meu. Dusterul respectiv are 175000 km, al meu are 95.000 km. Sa stiti ca la masina respectiva nu se auzea nimic de la pompa de motorina, nici un tiuit/piuit/sunet de frecventa inalta. Anul de fabricatie este identic, ma gandesc ca si piesele sunt la fel. ...
PS: iar daca chiar ai o “problema”  cu asta :hmm: se pare ca nu faci nimic pentru rezolvarea ei, doar te “plangi” in repetate randuri pe forum, atata tot si nimic mai mult. :(
