Zgomot in rezervor si dupa pornirea motorului.
La 05.10.2023 la 22:31, DusterDiesel2019 a spus:
Dar despre ce pompa este vorba? As vrea sa o schimb, poate reusesc sa scap de aceasta problema groaznic de enervanta. Pompa de motorina sau pompa de adblue?
@ioan12 esti tu asa de sigur ca doar despre pompa de AdBlue se discuta in acest topic ???
  • Răspunsuri 60
Eu am scris destul de clar care pompă, trebuie doar citit și înțeles. Dacă se dorea identificarea sursei de zgomot, sezutul canapelei spate se ridica în 10 secunde și aveai acces la pompa din rez
E normal la cele cu adblue.
Domnilor nu va mai enervati si voi unul pe altul... is destul de nervos eu cu mizeria asta de sunet, de imi vine sa ajung la sursa si sa-i scot mufa afara.
@Gil26Daca citesti cu atentie subiectul topicului + postarile poate vei intelege despre ce se discuta. Sau poate ca nu.
Exemple:
T0rquemada :
-E normal la cele cu adblue.
-Toate modelele Dacia/Renault  (de la 1,5 la 2,3 dCi) cu care am interacționat și aveau motorizare adblue aveau un țiut/zgomot în zona rezervorului de adblue
-Pompa de adblue e corp comun cu calculatorul de adblue și cablaj aferent spre fața mașinii, vine doar cu rezervor, trebuie reprogramată pe mașină și era, pe deviz de garanție prin 2019, doar vreo 5000RON
Si modelele Dacia \Renault 1.5 dCi fara AdBlue au acel sunet \tiuit din zona rezervorului. Repet intrebarea: Esti sigur ca (si) in cazul colegului @DusterDiesel2019  (despre care se discuta acum in acest topic) sunetul nu este si de la pompa de motorina?
LE: iar daca tot iti place polemica inutila si citezi "selectiv" poti sa citesti si asta:
"Dacă se dorea identificarea sursei de zgomot, sezutul canapelei spate se ridica în 10 secunde și aveai acces la pompa din rezervor de carburant, lucru care se putea face încă înainte de a posta, pentru că tu ai mașina în față și auzi de unde vine sunetul, nu cei de pe forum."
Asta tangential si la : ...  poate vei intelege despre ce se discuta. Sau poate ca nu.:D
Editat de Gil26
Cei de la reprezentanta imi spun ca este perfect normal. Cum puii mei sa-mi spui asa ceva? Adica inginerii aia care au proiectat masina asta, asa au facut-o sa iti rupa urechile cu sunete de frecventa inalta? Sa nu te poti concentra cand vorbesti la telefon. Era demult vanduta masina daca nu imi era masina de servici.
@Gil26:Din cate am vazut pe forum si nu numai pe forum, plangerile referitoare la tiuit/zgomot prelungit, au aparut doar la cele echipate cu AdBlue. De aici excluderea acestui "feature" zgomotos care ar putea proveni de la pompa de motorina. Am observat ca,pe multe forumuri, esti un forumist/contradictionist cu palmares , poate ti-ar fi placut sa deschizi un topic separat pt cele fara AdBlue, astfel ai avea ocazia sa iti maresti numarul de postari mai mutl sau mai putin inutile.
Revenind la problema semnalata initial... Mi se pare total neprofesionist sa iti spuna ca este normal acel sunet. In opinia mea ar trebui ca in specificatiile pompei de AdBlue sa gasesti si numarul de decibeli. O comparatie intre specificatiile pompei de adblue sau de motorina din specificatii cu cele masurate la masina ta ar fi fost un test adevarat. Altfel cei din service se bazeaza doar pe urechea mecanicului care spune ca e un sunent normal. Dar poate urechea mecanicului este reglata metrologic si poate masura daca decibelii si frecventa acelui zgomot sunt in parametrii.
Acum 38 minute, ioan12 a spus:
... De aici excluderea acestui "feature" zgomotos care ar putea proveni de la pompa de motorina...
... O comparatie intre specificatiile pompei de adblue sau de motorina din specificatii cu cele masurate la masina ta ar fi fost un test adevarat ...
Te contrazici singurel (si orice alte comentarii cred ca sunt de prisos).
Editat de Gil26
Uite, eu primul post pe forumduster, cine mă ştie ( ...tot ăla sînt... ), salutăm, cine nu, să nu şi  dorească,
La mine, Sandero Stepway 2 dCi  2017 ţiuie la contact ( APC ), Dusterul ăsta nou, ( iulie 2023 :) ) AdBlue, ţiuie şi el săracu,
După pornire nu se mai aude ( sau eu nu mai aud  ! ) la nici unul, aşa că vă rog fără ceartă colegii mei dragi,
O să împrumut stetoscopul lui taică-miu să ascult exact de unde vine sunetul ăla,
Voi comunica rezultatul,
Editat de alfabit
