Prima revizie Dacia Duster
Acum 9 ore, foxbat a spus:
Total piese OEM ( ulei, fitre, garnitura buson ) - 378 Ron . Am eu piticul sa fac o revizie intermediara dupa ce fac 5..6000km. Si cred ca in 3 zile ajung acolo, daca da sanatate Dumnezeu.
uleiul castrol, RN17 ,6l
Am postat ca idee pentru cine are nevoie de valori.
(1.3. 150 CP , 4x4)
Aceleasi piese si la mine + lichid de racire , m-au costat 544,63 RON (cu tot cu TVA). Presupun ca ai pus pretul cu tot cu TVA, nu? :-P
  • Răspunsuri 430
@Stef13
Poate nu am fost destul de clar...
In cazul meu, pentru ca am facut schimbul ulei, inlocuirea filtrului de ulei cat si inlocuirea filtrului de motorina, s-a considerat revizie. Si eu fac revizia la 10.000 km/1 an, prima borna care se atinge. Fac 30.000 km intr-un an sa spunem, fac 3 revizii. De ce ? Pentru ca am vazut ce poate Elf-ul care il bag si e recomandat de Dacia. Cu filtrul de motorina cred ca l-as putea schimba la fiecare 2 revizii, masina fiind alimentata doar de la Rompetrol, aceeasi statie, aceeasi pompa,  de ani buni de zile.
DAR voi puteti schimba doar uleiul, zilnic daca aveti chef. In cazul asta, doar cu schimbul de ulei, clar va ramane data stabilita pentru revizia generala, care implica si alte operatiuni.
Daca tot nu stiu ce trebuie facut, spune-le la cei din reprezentanta ca au acolo optiunea de "OG golire motor" sau chiar "OG motor", care inseamna doar schimb ulei. Se poate factura asta, chiar si in garantie.
Cu alte cuvinte, se poate, dar nu se vrea fara a va incarca factura, pentru a face vanzare.
Subscriu la cele scrise de @Midnighte , si eu tot asa procedez, revizii la aprox 10000 km, inclusiv filtrul de motorina (desi ar merge la 2 ani, alimentez cu motorina cam tot timpul de la aceeasi statie), filtrele de aer si habitaclu le mai schimb si intermediar. Din lipsa de timp am efectuat toate operatiunile desi cei din reprezentanta unde merg pot efectua\factura si lucruri separate (ex doar schimb ulei).
Acum garantia a expirat dar cred ca tot in reprezentanta voi efectua reviziile (sunt multumit de ei, chiar daca in alta parte poate as iesi putin mai ieftin).
  • Trist 1
Am si eu Duster 1.5dci EDC si vreau sa merg la revizia de 2 ani. Masina are un pic sub 30k. La ce pret sa ma astept la o reprezentanta din Bucuresti?
Ai motor fara adblue, deci intra 4,7 litri ulei 5W30 norma RN0720 la care se adauga cele patru filtre (ulei, aer, polen si combustibil) plus operatiuni generale revizie; La mine a costat circa 870 lei la sfarsitul lui ianuarie.
Editat de Stef13
