Tip becuri / lampi pe Dacia Duster
  • Răspunsuri 160
Lista cu tipurile de becuri / lampi utilizate pe Dacia Duster     Utilizare Tip bec Faruri - semnalizare PY21W Faruri - pozitie W5W Faruri - faza mica H7 Faruri - faza mare H1 Faruri -
@t0rquemada, nu stiam de lampile LED OEM pt numar, daca afli part number-ul, ti-as fi recunoscator daca mi l-ai da si mie. Merci anticipat! @Mak, am inteles din prima ca tu ai ph2, eu iti raspund
Sunt multe neconcordante pe site-ul mai sus mentionat, in legatura cu multiple accesorii, la diverse modele. Inainte de a cumpara ceva de acolo, consultati-va si in alte parti, in legatura cu compatib
Toată mașina e configurată pe becuri normale, când pui un led trebuie reconfigurat calculatorul de lumini să știe că ai pus led. Chiar dacă pare de simplu se poate lăsa cu pierdere totală iluminat și da, poți pierde garanția.
De obicei o bornă scoasă mai rezolvă problema, atenție trebuie cod radio.
O sa incerc azi sa iau borna.
Dar la cat s-a vorbit pe aici de lampi numar led chiar sunt singurul caruia ii face asa!?
In toamna cand am luat chinezariile alea de la o firma gasita pe Emag mi-au zis sa montez nu stiu ce rezistenta parca pe traseu. Am refuzat si le-am dat retur.
Acum cu astea originale nu ma asteptam sa faca fix la fel.
Am scos borna....de vreo 2-3 ori a fost bine cat am facut proba la avarii. Apoi iar a inceput sa faca. Uneori face doar la prima “clipacire”, uneori tot timpul, uneori are momente cand nu face la inceput apoi face dupa 10 secunde.
Concluzia: Le-am dat jos si le-am pus pe cele standard iar. Pacat ca erau originale Renault.
  • 5 months later...
La 18.03.2021 la 14:36, ionitaauras a spus:
Salutare. Eu la Duster 2020 am pus si lampi de numar LED china si cele originale LED renault si in amebele situatii daca dau drumul la avarii, cu farurile stinse, imi “clipaie” si medianav-ul dupa avarii. Repet doar cu ele stinse. Cu farurile aprinse nu. Care o fi solutia!?
Mi-am pus si eu led-uri la numar originale renault (scrie nissan pe ele exact ca pe cele originale cu care a venit masina) si imi clipaie cand apas avariile infotainment-ul, luminile de la selectorul 4x4, luminile de la pilotul automat, cele de pe usi etc. Le-am pus repede pe cele halogen inapoi.
Editat de adisavaro
La 18.03.2021 la 23:08, t0rquemada a spus:
Se intampla ce spune colegul.Nu stiu cum erau masinile din gen.2014.2017..Erau mai permisive?
@adisavaro
Indiferent ca-s OEM cu LED sau cele aftermarket din China, nu exista solutie. Chiar si asa, dupa o perioada, isi revine masina singura. Singurul incovenient este ca nu poti folosi in acel moment butonul de "pot parca oriunde, ma doare-n bascheti de restul":))
Acum 49 minute, PufarinaUcigasa a spus:
@adisavaro
Salut! E un tip pe youtube….cel cu tutorialele Dacia, mai ales Duster (LZParts) caruia i-am comentat la un video, cel in care prezinta el dif dintre Duster 2020 si cel nou 2021 pe parte de lampi spate si lampi nr inmatriculare si care mi-a raspuns ca este normal sa iti faca MediaNav-ul asa. Din traducere asa mi-am iesit. Chiar radea gen ca se poate trai cu asta.
Cel nou vine fix cu led-urile comandate de noi din standard. Cele originale ma refer.
Eu unul nu am suportat sa imi faca MediaNav-ul asa si le am dat jos. Nu neaparat ca parchezi aiurea, dar mai dai cu spatele, mai stai ultimul in coloana la un accident ceva.
Cu scosul bornei am incercat, dar dupa 2-3 avarii isi “lua” iar MediaNav-ul clipoceala.
E normal când nu știi cum funcționează.
Ai poziții față, poziții spate și poziții/iluminare habitaclu.
Pe habitaclu ai toate butoanele,  radio/medianav și becuri număr, când le pierde pe alea , testează circuitul apoi se oprește de aia comută medianavul pe noapte pentru 0,5sec
  • Mak pinned this topic
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
