  • Răspunsuri 24
Din cate stiu, motorul si anexele sunt proiectate sa reziste la porniri si opriri dese ( S&S nu merge daca temperatura motorului nu este in parametrii ;i porneste daca se raceste prea repede). Si
Pune mufa înapoi la senzorul de curent, asta dacă mai vrei să mai ai baterie - râmăne și eroare stocată Ai încărcare piloatată, iar lipsa acelui senzor determină o încarcare de avarie - nu mai sc
La reprezentanta nu iti face nimeni asta. Gasesti pe eBay cu 40-60 euro un modul electronic (start&stop memory module) care tine minte care era pozitia butonului Start&Stop inainte sa opr
Super. Si asta e o optiune buna.
Dar trebuie sa intervii in cablajul masinii si posibil sa devina complicat cu garantia astfel, pentru cei inca in garantie.
  • 5 months later...
Salutare,
Nu stiu daca postez unde trebuie, dar vad ca e topic dedicat S&S. De ceva vreme am probleme cu S&S, adica nu se mai activeaza decat foarte rar si nu inteleg de ce. Ultima data cand l-am vazut mergand a fost dupa un drum mai lung, am mers pana al Tulcea de la Bacau... pana la Tulcea nu a vrut deloc sa mearga, am lasat masina acolo o saptamana apoi am plecat la Sulina... cand m-am intors, la fel, nu s-a activat deloc pana la Bacau, cand miraculos si-a revenit, dar numai pentru o zi... ca apoi din nou nu a mai vrut sa mearga. Weekendul asta am mai facut un drum de 200 de KM, dar tot nu si-a revenit... si din acest motiv ma adresez aici cu o intrebare catre voi... s-a mai intamplat acelasi lucru cuiva de pe aici? Masina este de fab 10/2018, 1.6 SCe 114 achizitionata de noua de la Dedeman Bacau
Multumesc!
Ce-i drept, e doar masina de concediu si drumuri lungi, pentru treburile de zi cu zi am alta mai mica cu care ma descurc mai bine prin oras, sper sa fie OK, daca zici ca si a ata face cam la fel.... adevarul e ca atunci cand nu aveam a doua masina nu aveam probleme... sper sa fie doar asta... oricum cand o sa meerg la revizia de 2 ani o sa le mentionez treaba asta... si geamul de la pasager care reactioneza destul de greu (nu tot timpul) cand vreau sa-l deschid de la sofer.... ;(
@Mak multumesc de raspuns!!!
@eliadib
E normal sa faca asa, din moment ce masina este folosita rar spre deloc. In cazul tau trebuie sa aiba un grad minimum de incarcare, care nu se "reface" facand doar 1 drum mai lung. Mergi mai des cu masina si ai sa vezi ca isi va reveni. Chiar si asa, faptul ca nu mai intra S&S, nu inseamna ca bateria e pe moarte...
Ca idee, de cand a inceput pandemia, la mine masina sta cam 2 saptamani trasa pe dreapta dupa care doar 1 drum scurt de aprovizionare ( 5-6 km ). S&S nu a functionat deloc timp de 2-3 luni chiar. Sistemul si-a revenit dupa ~ 200-300 km, mers extraurban.
