Recomandare filtre si ulei
As vrea stiu si eu daca e necesara norma rn 17 pentru un motor diesel 1,5 dci din 2018 cu Ad blue?Mentionez ca la revizia din 2022 la reprezentanta au folosit Elf ull-Tech DPF 5w30 care are norma Renault :RN0720.Nu inteleg ce e cu norma asta RN17.Sunt mai scumpe aceste uleiuri!Merci!
  • Răspunsuri 20
@MAK ,   mulțumesc!   Am scris exact așa, înainte de a întreba, dar nu știu de ce nu a mers ... Apărea doar @ lipit de numele colegului ... ( fără acel chenar albastru : @SYL40
@quarelin poti merge, 2-3 mm nu înseamnă foarte mult. Nu este necesar sa astepti 20h pentru a verifica nivelul. Cu motorul cald este suficient 20 min. uleiul fierbinte se scurge repede de pe blocul mo
Recomandam cu drag:
In urma cu doua ore ai mai deschis un topic nou pe un subiect discutat deja. Acum ai facut altul. Daca doresti citeste te rog si Regulamentul forumului Inainte de a deschide topic dupa topic fara rost si sens.
In sectiunea Intretinere gasesti informatii despre ceea ce ai intrebat  /cerut in celalalt topic, iar despre uluiul motor puteai sa postezi si in topicul dedicat Ulei motor (este chiar al doilea si este sticky) aici: https://forumduster.ro/topic/3553-ulei-motor/#comments
PS: si incearca totusi sa nu faci "varza" acest forum cu subiecte despre care s-a (mai) tot discutat doar pentru ca tu doresti informatii "mura-n gura" si sa dai "de lucru" inutil moderatorilor.
LE: acum am vazut ca posturile au fost mutate intr-un topic potrivit. :thumbsup: Multumim!
Editat de Gil26
Multumesc si eu si scuze, nu porea postez aici,nu stiu cum functioneaza exact lucrurile ,pana ma prind mai dau erori :)>mersi de link,chiar nu-l gaseam...
Editat de t0rquemada
Nu cita ultimul post, Pct. 11 din Regulament
Regulamentul forumului cred ca NU este asa de greu de citit, inteles si respectat:
Citat
8.Deschiderea unui topic nou si postarea in topicuri
a. folositi functia SEARCH pt a cauta un subiect, este foarte probabil sa existe deja un topic deschis pe aceiasi tema. Aveti rabdare si cautati, cititi, rasfoiti forumul, cu siguranta veti gasi
Iar acum citand inutil ultimul post ai mai incalcat un alt punct:
Citat
11.QUOTE sau MULTIQUOTE este folosit pt a utiliza un citat dintr-un post sau pt a cita mai multe posturi, insa este interzis sa folositi QUOTE la ultimul post, este inutil a cita ultimul post - abuzul de QUOTE este sanctionat cu avertisment verbal, la repetarea abaterii se va sanctiona cu warning
Referitor la uleiul motor si norme (RN0720, RN17) daca tin bine minte @t0rquemada a oferit detalii si pe acest forum despre asta, este simplu.
(iar despre filtrele de ulei si motorina vezi doar ca exemplu si topicul acesta:  https://forumduster.ro/topic/7460-filtru-ulei-duster-2019-bluedci-115/ )
Editat de Gil26
Acum 3 ore, MihaiA a spus:
Conform fișei de întreținere al unui Duster HJD cu motor 1,5 Blue dCi trebuie să folosești :
NORME : RN 17FE,ACEA C3,ACEA C5 Average capacity: 5.70 Litres
0 °C     RN 17FE    ACEA C3    ACEA C5
-15 °C      0W20        5W30         0W20
-20 °C      0W20        5W30         0W20
-25 °C      0W20        0W30         0W20
-30 °C      0W20        0W30         0W20
Mai departe faci cum vrei tu, pe banii tăi.
