Tutorial montaj carlig remorcare Dacia Duster 7 si 13 pini
  • Răspunsuri 92
Atasat aveti tutorialele Renault pt montajul carligului de remorcare (atelaj remorcare) pt Dacia Duster, versiunea cablaj 7 pini - ISO1724 si versiunea cablaj 13 pini - ISO11446.   Coduri :   -kit
si poza carligului galia
La rulota e musai de 13 ca să îți poata menține frigiderul pornit și sa îți încarce și bateria de pe rulota dacă exista. Lucrurile astea nu se pot obține cu priza in 7 pini + adaptor de la 7 la 13 pin
E nevoie de acel modul de comanda electric pt luminile de la remorca, mai cu seama la PH2. Cablaj gratuit inseamna ca iti da priza si firele ce duc la ea.
Carligul de origine a fost in cazul meu cca 1200 lei, iar instalatia electrica (cu modul separat de comanda) e plug&play. Adica are mufe la stopurile spate ca sa isi ia semnal, nu sunt taiate firele, ii vine doar un plus separat de la baterie. Bara e decupata doar in partea inferioara care nu se vede din ext masinii (doar daca te bagi sub masina). Vopseaua de pe el e praf, rugineste repede, insa otelul e de calitate si face fata la tractat fara probleme.
Later Edit:
@Shaq deci tu esti cu Galia :D vezi ca rugase colegul @22DCI sa pui si tu o poza doua sa vada cum arata :)
Catalin,chiar azi am fost la ITP cu o masina si la ea am doar carligul fara instalatie.Mai nou trebuie sa ai si instalatia montata.Eu o voi atasa si cablajul il fac ghem si l leg cu soricei pe sub bara..Cica ti poate luat talonul daca nu ai si instalatia.
