Bucse Bara Anti Ruliu - Anti Roll Bar Bushes - Uzate - Inlocuire Cu Unele Heavy Duty
  • Răspunsuri 63
Diametrul interior pare sa fie de 18mm conform codului de produs:   http://www.autodoc.c...metzger/8032800   546114237R   Aici link pt produs: https://www.powerfle...sh 18mm/55.html   Cost: 18
Daca discutam de aceste bucse nu vb de offtopic, asa ca va rog sa va exprimati. Vesbas din ce stiu eu parca bateau acele bucse si atunci cand ai cumparat masina. Acum dupa ce le-ai schimbat, la 20k km
Chiar daca sunt mai dure, Powerflex sustine ca rata de absoritie a socurilor se pastreaza fata de bucsele OEM, cel putin asa inteleg eu de aici:   POWERFLEX for prolonged tyre life.With the technolo
Eu sunt foarte interesat de subiect, pt. ca pana acum am avut 3 randuri de bucse ( original din fabrica - cred si 2 randuri de prim montaj - deci mai bune decat after market) si as dori sa nu mai stau cu "ochii" pe ele de la 30000km in sus. Ceea ce am observat la ele e ca pierd abilitatea de a fi elastice si atunci troncane. Daca cele de poliurentan sunt din start mai dure, nu o sa troncane de la inceput ?
POWERFLEX for prolonged tyre life.With the technological advances in this material it has been possible to overcome the common problem associated with harder bushes which is increased noise. By correctly engineering the polyurethane compound, bushes can be made 25-30% stiffer than new rubber items but with exactly the same noise absorbing properties.
Iar de troncanit de la inceput, nu cred, pt ca uzura nu apare asa repede la acest material... oricum eu o sa le incerc, mai intai trebuie sa le cumpar :-)
Atentie cu poliuretanul multi s-au cam fript cu ele la alte masini 4x4 si au revenit la varianta ''pe original'', mie personal nu mi-au placut pentru ca erau foarte dure nu au mai preluat socul si bara a fortat unde a gasit loc adica la prinderea pe bascula (la voi este altfel parca este bieleta aia) deci testati si analizati, 25 ron pe original schimbate mai des nu-i o avere Sau incercati in teren sa mergeti fara bara sau cu ea decuplata :)
Adevarat dar ia in calcul ca si pe asfalt ai gropi, damburi, denivelari, limitatoare de viteza, astea uneori fac mai rau decat mersul pe un forestier.
Nu ar trebui schimbate bucsele de la bieleta antiruliu tot cu unele din poliuretan ?
Hmm din cate vad eu acolo nu este bucsa este direct bieleta.
Aproape nimic schimbat pe acolo, aceiasi bara, aceleasi buse ca la batrana mea Dacie Supernova, difera un pic bieleta antirului care mi se pare subtirica rau.
Editat de Caphonne
