Drumul este asa: Ciungetu - Strategica -> intersectie cu Transalpina -Transalpina. Adica din Ciungetu spre Transalpina mergi pe Strategica, dar nu ai indicatoare, e forestier. Daca ai un GPS capabil sa importe track kml/gpx iti trimit un traseu. Ce ai vazut tu spre Lacul Galbenu nu este strategica si e mai rau drumul decat pe Strategica.
L.E:
Asta e ruta care zic eu sa o incerci:
https://www.google.ro/maps/dir/45.3907134,23.6878566/Transalpina/45.3841822,23.7095042/45.3822237,23.7194686/45.3809275,23.7305407/45.3877531,23.7435784/45.3935611,23.7524051/45.3967366,23.7592109/45.401551,23.7812964/45.4002417,23.9353552/@45.3787277,23.6890003,11.38z/data=!4m17!4m16!1m0!1m5!1m1!1s0x474dba490c0a394f:0xbc677b95eab46d8f!2m2!1d23.6514717!2d45.3802043!1m0!1m0!1m0!1m0!1m0!1m0!1m0!1m0!3e0?hl=en
Editat de vsebas
  • Răspunsuri 24
Zile cu activitate crescuta
Miecuri 27.07. in conditii de ploaie, am vazut pe Transalpina un Duster cu nr de Sibiu ce tracta o rulota! Tot respectul pentru curaj!
https://goo.gl/maps/6BRvbUPBENB2 - Strategica cu coborare in Curmatura Vidrutei   https://goo.gl/maps/pcEbMc1tz2y - Strategica cu coborare in Ciungetu   Pe Ciungetu am fost in 22 iulie cu moto, si
Trebuie sa faci dreapta via Jina, Tilisca, Saliste   Sent from my iPhone using Tapatalk
Mersi mult de info. Sa vad cum pot rezolva cu problema cu GPS-ul. Nu de alta, dar fiind drum forestier, poate si nesemnalizat, nu cumva sa ne aventuram in alta parte si sa pierdem timp degeaba.
Oricum,, informatii foarte utile pentru mine, care nu am fost inca niciodata in zona (exceptie iarna, partia de schi de la Vidra).
Cu placere!
Daca ai smartphone pe android se poate instala gratuit GoogleEarth si dupa caz si KMLZ ca sa accepte track kml ( desi versiunea noua de earth pare ca stie direct). Unde ai conexiune internet faci un zoom in si out pe zona aceea cu traseul activ ( se va salva in cache harta si imagini, functie de setarile facute si de memoria disponibila).
Se mai poate folosi, tot gratuit oruxmaps tot pe android cu harti OSM ( gratuite) si traseul kml.
Traseul nu e greu, dar sunt cateva intersectii unde se poate gresi, din care una e mai grav ca o poti lua spre coborarea Valea Macesului si acolo , pe langa faptul ca te intorci din drum ( ajungi spre Voineasa) mai ai si oportunitati de remodelare plastice.
Lamuriti-ma cu ceva..Transalpina..vin dinspre Bucuresti Ramnicu Valcea..Horezu..Novaci Ranca.. Apoi as vrea sa ies pe la Saliște pt.a nu ocoli prin Sebes..Dintre voi e cineva ce a iesit prin Săliște?
Eu am iesit asa:
-Lacul Oasa ( e pe 67C Transalpina spre Sebes), Paltinis, Saliste spre Sibiu ( cumva dupa spre Selimbar) - adica pe aici te-ai cam intoarce pe directia de unde vii. E traseu de off usor, e bine sa ai track, este pe harti de iGo, dar sunt zone unde pierzi receptia GPS.
-Lacul Oasa, drum 704 spre Cugir, Vinerea ( mai in sus e Salistea - alta decat Saliste) si iese mai jos de Sebes la Sibot pe directia spre Deva. Nu recomand sa mergi fara track sau cineva care stie, ca in padure spre Cugir sunt 1 mil. de posibilitati. Acuma e drept ca un iGo vechi din 2012 a stiut sa ma scoata in Cugir.
Editat de vsebas
Mda,ca si gps am doar telefonul.Acum fie ce-o fi...undeva tot ies :D Vreau sa ajung pe dn1 cu o noapte cazare undeva langa Manastirea Brancoveanu.
Editat de MAK
    • Claxonul  Dusterului meu din 2014, 1.6 benzină a încetat treptat să funcționeze în urmă cu aproximativ un an și jumătate. A mai dat semne de viață sporadic atunci cînd învîrteam maneta ce comandă fazele farurilor sau apăsam butonul doar pe marginea exterioară. În fine, la service-ul la care fac toate reparațiile mi s-a spus că se poate doar schimba tot blocul ce costă cca 500 de lei. N-aș vrea să înlocuiesc tot ansamblu că farurile reacționează bine la comenzi.   S-a mai confruntat cineva cu așa ceva? Există altă soluție ? Un electrician mi-a transmis să ma duc la service-ul specializat Dacia. Cert e că acum nu mai claxonez că și așa claxonam prea mult...
    • Scuze de raspuns intarziat : masina are cruise control , cu ce ar afecta asta ? Si trecand peste acest aspect , ce operatiuni mecanice ar implica asta ? Trebuie desfacuta toata cutia ? Multumesc !
