apa pe motor de la spalatorul geam
dimineata am observat apa pe motor, dupa ce am spalat parbrizul.
am sters apoi am spalat din nou;
nu a mai curs, dar am observat ca erau urme uscate de lichid;
eu pun din ala care rezista la -20 grade,
erau urme albastre, pe anumite fire.
cei de la dacia mi-au spus ca se scurge pe la cele 2 duze care stropesc.
au modificat putin pozitia furtunelor, ca sa curga pe langa fire.
nu mi se pare normal;
cred ca se pot oxida anumite contacte.
s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema?
Confirm si eu, dar deocamdata nu bag in seama. La Logan, era copt furtunasul, il rupeam cu gura, de unde era copt(deoarece nu mai statea pe imbinarea-conducta) si il bagam din nou pe teava. Atat am rupt, incat dupa vreo trei ani am luat alt furtunas, deoarece nu mai ajungea la imbinare(conducta). Exact in acel loc, ca si la Duster.
Nu le consider probleme. Pretul motorinei este una.
  • 11 months later...
Problema veche de la Logan incoa'. In Rusia a fost chiar un Logan incendiat de la asemenea scurgeri ca nu stiu ce substanta au pus in bazinul de strop. De atunci s-a schimbat calitate material furtunase si nu s-au mai rupt " cu gura". Trebuie vazut pe unde se infiltreaza. ori pe la jonctiune furtun cu duza sau duza cu capota(prelingeri de pe exterior capota) se etanseaza cu ceva mastic pe sub duze... :cry:
  • 6 years later...
Eu am folosit mastic din ce mi-a mai ramas de la fetele de usi am facut o maroana subtire si am pus de duze apoi montate prin presare pe capota. De atunci s-a rezolvat treaba.
