Primul meu 4X4 Vert Altai(acum SUZUKI SCROSS 2021)
  • Răspunsuri 480
Azi mi-am facut un cadou!
Cu ocazia zilei Femeii am investit in stopuri Rusia.😀Maine le voi monta pe masina.Voi mai face si cateva update.uri..downgrade la Medianav la 9.1.3 pentru a avea toate functiile gen consum mediu..Acum cu vers.10 din 4 functii una lipseste..apoi iluminarea Tdb cand deschizi usa..parca asa tin minte ca era..Nu am bec rosu PY21W pentru marsarier.O pasarica mi.a soptit ca il gasesc la piese Ford..Bine,daca aleg led este la 70 ron pe Led it Up.😁
Editat de MAK
Dusmanii..nu se stie niciodata..protectia datelor personale..
Apropo de montaj..Pentru cei cu carlig montat in reprezentanta..Inversarea pinilor nu o sa se faca in mufa originala.La montajul carligului se mai adauga o mufa ce intra in cea originala.Acolo se face inversarea pinilor.Dar asta nu e o problema pentru cineva ce se ocupa cu partea de "bricolaj auto".
Editat de MAK
  • Mak changed the title to Primul meu 4X4 Vert Altai(acum SUZUKI SCROSS 2021)
  • Mak pinned this topic
  • Mak unpinned this topic
    • Presupunand ca indicatia de consum mediu e corecta, da, e usor de facut calculul, dar l-am prins ca afiseaza eronat cu ~ 0.7L/100km x 500km => 3,5 L eroare. Intrebarea se referea insa la o informatie utila cum as putea din diagnoza(mai exact pe unde sa caut) sa afisez aceasta informatie mult mai utila pt. mine decat consum instant.
    • @Stef13, daca iti mai amintesti, care din setarile de Clock le-ai folosit: - Clock displayed from CAN / RTC OFF - Clock displayed / Not Set / RTC ON - Clock displayed and Set / RTC ON Multumesc! Legat de resetare Oil change si Service Time, la Duster 2 , 2023, merge exact cum scrie in manual, folosind butoanele de pe volan, contact pus, motor oprit.
    • Traseu Bucuresti-Suceava (445 km) am avut consum 9.6 si costul a fost de 140 ron. Am mers mereu cu putin peste limita de viteza peste tot pe unde am prins. Imi pare rau ca nu am retinut viteza medie... Recomand acest site pentru a va calcula consumul: https://gps-online.webshow.ro/calculator-consum.html
    • Mai poti vedea si numarul de kilometri parcursi de la ultimul reset. Prin urmare, faci o impartire simpla si ai aflat ce te intereseaza.
    • Pt. ca se pare ca e mai simplu din butoane... "Duster2 (also Sandero3/Logan3/Jogger?): On the Duster2, all parameters are in the speedometer (Cluster_L1_L2) under Ecrans Configuration, Conf Entretien. As with Gen. 2, you can set eight values: interval and remaining days/km for both oil changes (Vidange) and maintenance (Révision). Resetting the counters to their initial values is more complicated (select the Oil drain reset or Service reset function from the RoutineIdentifierList and execute the routine using the Oil DRAIN RESET Exec button. It seems to be easier to reset the values in the on-board computer menu." Sursa
