Sunt Nou Pe Aici - Duster 1.5 Dci 4X4 110Cp Albastru
@ToranagaSama zice de bine, poti sa o lasi mai incet :D, dar sunt sigur ca doar doreai sa vezi "cat merge" nu cred ca o sa fie regula.
Acuma, pt. linistea ta sufleteasca, pe site-ul nokian zice ca poti sa mergi pana la 190km/h cu cauciucurile tale:
  • Răspunsuri 74
Salut,   Sunt nou aici Astazi mi-am achizitionat un Duster la mana a doua, as fi vrut sa fie unul nou, dar nah... atat s-a putut (cu tot efortul)   Masina a fost cumparata printr-un dealer autori
Salut,   Ultima plimbare cu Duster-ul am facut-o la Bansko, in Bulgaria. Am facut in total aproximativ 1200 km (Bucuresti - Bansko - Bucuresti + un pic pe acolo). Consumul mediu inregistrat pe CB (r
Asta este, nu ne mai ramane decat sa ne bucuram de celelalte aspecte ale detinerii unei masini I-am facut ieri cateva poze. Imi pare rau ca nu am apucat sa o spal. Am surprins si momentul cand a fac
Normal ca nu o sa fie o regula :) Mai mergea peste 160 pe bord, pedala mai era destula, dar mi-a fost mila. O sa mai fac un test la vara dupa ce o incalt mai subtire. In schimb la 150 se simtea super ok. Stabilitatea era foarte buna, nu stiu ce sa zic daca e doar placebo sau au avut o oarece contributie si amortizoarele bilstein. Pacat de consumul mare la viteza. Deh, stiti si voi vorba aia cu sufletul si cu raiul :)
  • 2 months later...
Salutare!
Am fost in Decembrie pana la Straja, la ski. Masina s-a comportat excelent, am mers 4x4 auto pe Valea Jiului. Asfalt nou, masina "noua", ce sa mai zic, foarte frumos. Am fost multumit de stabilitate in curbe si puterea/cuplul motorului in depasirile scurte. Pe serpentinele dintre Lupeni si Straja s-a comportat nemaipomenit. Consum bucuresti-straja-bucuresti 6.5 l/100km, in conditiile in care nu am depasit 110 km/h pe autostrada (3 persoane + bagaje + echipament ski), iar schiurile au fost in masina.
Urmatorul drum va fi la Bansko, 4 persoane si schiurile puse in suporti pe masina. Bine ca s-a mai ieftinit motorina :)
Ultima plimbare cu Duster-ul am facut-o la Bansko, in Bulgaria. Am facut in total aproximativ 1200 km (Bucuresti - Bansko - Bucuresti + un pic pe acolo). Consumul mediu inregistrat pe CB (resetat inaintea plecarii) a fost de 7.3 l/100km cu 4 persoane in masina, bagaje pana la plafon in portbagaj, schiurile puse in suporti pe bare transversale si cauciucuri AT. Acolo am urcat cu masina la partii cu 4x4 pus pe auto, in rest 2WD. Viteza pe autostrazi a fost de 110-120 km/h. Masina a mers impecabil, nu am avut niciun eveniment. Motorina standard de la OMW sau Shell din Bulgaria costa 1.87 leva / litru si cred ca a fost buna, nu am simtit nicio schimbare in comportamentul motorului dupa ce am alimentat. Primul concediu cu Dusterul a fost un succes :D
  • 9 months later...
Salutare,
Nu am mai scris de mult timp pe topicul lui Dusterica.
El a ajuns la ~78000 km rulati, din care impreuna avem 14000 (facuti cam intr-un an).
Am facut revizia cu materiale de la colegul @Planetara si cam atat. Nicun eveniment special, masina se comporta foarte bine, luna asta ii fac si distributia pentru ca se apropie de 80000 km. Sunt curios daca trec si de iarna asta cu bateria de prima echipare. Iarna trecuta nu a dat niciun semn de oboseala.
  • 2 months later...
Salutare!
Am facut saptamana trecuta distributia (80000 km) si am schimbat placutele de frana. Bineinteles, piesele de la @Planetara.
200 kit distributie
180 pompa apa
200 kit accesorii
150 placute
353 manopera service Adras
_____
1083 lei
Din ce am mai auzit, pompa de apa nu se schimba la prima distributie pentru ca de obicei nu curge pana atunci. In schimb, la mine cursese, mecanicul mi-a aratat pe unde.
Cei cu >80000, la voi cum a fost?
Merci,
Andrei
    • Salut fratilor. Dupa 8 ani si 80 mii km fara nici o problema, Dusterul meu a semnalizat un pic dreapta, carnetul la fel pt trei luni, si daca tot sau aprins beculete in bord, am avut timp sa studiez ce sa intamplat si acum,ca am din nou carnet, sa imi repar si eu Dusterul meu. Concret, bieleta dreapta joc, amortizor dreapta curs. Clapeta exhaust dusaaaa........in bord cheia galbena si motor. Schimbat ambele bielete de origine - Cehia, amortizoare Monroe, asa scria si pe cele de pe masina... Bun , rezolvat cei simplu, in orice service. Am reglat unghiurile , inclusiv si la roata dreapta spate, la bratul cu surubul ala mare.  Dar clapeta asta mia dat mari dureri de cap si cateva nopti pe net...Nu este un defect comun , de asta sunt ofticat ca a trebuit sa o schimb.Clapeta asta... of... este cea de pe teava de evacuare, care multi au pus scut ,ca si mine, vezi Doamne, sa nu se strice...-nu puneti-, parerea mea, poate fi cauza defectului . Observati din imagini cat de curata este evacuarea dupa 80 k... Am vrut sa o elimin din soft... mare greseala pt ca e nevoie de un suuper inginer de soft, sa rescrie totul, alt cost ,etc...motorul avea un zgomot de avans pana sa o montez, la doar un drum de 160 km, consumul nu era crescut, dar se auzea avansul destul de tare, parca nu era motorul meu...ECU era in degringolada... Deci nu e de joaca. Eu am ales sa cumpar alta. Se taie flex si mig sudura. Dar... dar... oricat va veti uita pe net sau dati certificatul dupa codul vin, eu va spun DOAR una este piesa care se potriveste, nu sunt alte firme&variante si daca vreti sa dati banii pe cea de origine, cu teava sudata, de la 1200-1300 lei la 530 e o diferenta, eu zic ca e aceeasi piesa din ce am studiat.Nu cred ca este alta linie de fabricatie. Este Pierburg, si are o parte polizata sa nu se vada semnul pt cine a fost facuta, doar  cei de la Rheinmetall o fac ,cutia care o primiti este de la Rheinmetall ,o vand  cu semnul nepolizat ca piesa de origine si alte firme o cumpara , polizeaza semnul ca sa o vanda si after market. Cred eu... Pe original aceeeasi piesa. La pret dublu chiar si mai mult. Codul piesei after market 7.03571.16.0,  si a mers din prima, fara relearn. Pe amarata care am scos-o de pe masina nici macar nu avea o inscriptie de origine dar scria Pierburg, ce-or fi primit atunci pe linia de productie.... dar se vedea clar ca era sudata acolo cu adaos, fapt pt care ca mia ramas 2 cm diferenta dupa taierea tevii, a fost nevoie de o piesa de legatura - conector  se numeste...mai mult ce va zic am trecut prin furcile caudine iar acum , am masina perfect functionala si cel mai mult imi place cum se aude motorasul acum ,ca nou. Pentru ca miau luat carnetu plolitistii si am avut timp sa caut, sa gandesc, sa invat, sa inteleg, ca a fost o problema de electronica. Am facut disectie la clapeta veche si am cautat motivul defectului, avand in vedere ca sunt si curios de felul meu... Cum vedeti in poze , pe axul alb este un magnet care se invarte deasupra cipului din imagine, se cheama efectul Hall. De ce nu a mai vrut  Dusterul sa mai functioneze , sa mi deie eroare atat pe exhaust cat si pe EGR, pt ca lucreaza impreuna, dar EGR dat jos, curat, doar un spray , deci EGR normal- ...  ce inteleg eu e ca nu e un defect comun, nu e des, dar, dar din ce mia spus mesterul, din 4 cate a montat pana acum, la megane si clio, 3 nu au tinut,  a patra nu stie... ai de capu meu, eu am deja 1500 km , totul ok sunetul motorului ca din fabrica...Acum ma intreb,  sunt ok la orice inspectie tehnica, DAR - dupa 8 ani Dusterul meu a cedat o bieleta, ceea ce cred normal, (eu zic ca nu am tras de iubita mea) ,chiar daca amortizor Monroe din fabrica, curs, clapeta exhaust nu am mai auzit sa cedeze. Si a cedat electronica, nu faptul ca am luat primul plin de motorina  de la moldoveni...pozele spun destul, dar nu destul cat am suferit eu astea trei luni si nopti de cautari pe net clapete...pana am auzit din nou cum trebuie sa se auda 1,5 dci...Si nu mi venea sa cred cum arata evacuarea la interior, tevile curate luna... uitati in poze dupa 80 k... La Solenza, tot de noua luata, defectele apareau ca ceasul, fix la anumiti km.. Sper ca am fost de folos,drumuri bune tuturor!
