  • Răspunsuri 39
Zile cu activitate crescuta
Donez: 1 Rampa de proiectoare pentru plafon. Este aranjata pentru a intra fix intre carenajele barelor longitudinale de la Duster PH1. Prinderea pe plafon este... mobila, cu placa de protectie pe ca
Nu acopera zona de foot-rest la sofer, de asemenea acopera destul de putin la sofer si la pasagerii din spate. Pentru utilizare normala (a se citi circulat in oras) sunt ok, dar cand iesi in off si te
Am avut o discutie telefonica cu prietenul @DUSTEResc si... pe aceasta cale doresc sa-i multumesc pentru intelegere!   Anvelopele pleaca maine la Calarasi tot la un coleg Duster-ist.   Mai raman,
Nu acopera zona de foot-rest la sofer, de asemenea acopera destul de putin la sofer si la pasagerii din spate. Pentru utilizare normala (a se citi circulat in oras) sunt ok, dar cand iesi in off si te urci inapoi in masina plin de noroi pe bocanci, nu sunt chiar ok.
Donez si eu un set de presuri de cauciuc cu margine înălțată, originale Dacia. Sunt ca noi. Le aduc la IND daca le vrea cineva care vine.
IND IX---------AG-10-DXF-ul este interesat. Eu le am pe cele de la LIDL si nu prea ma impresioneaza.
Editat de Andorros
Pfff... Abia acuma am vazut mesajul de pe forum ... De ce n-ai zis nimic? Le aveam la mine.
Donez:
Este aranjata pentru a intra fix intre carenajele barelor longitudinale de la Duster PH1. Prinderea pe plafon este... mobila, cu placa de protectie pe care sunt montati magneti de talpa de antena CB. Este dotata du doua becuri de 55W la cele doua proiectoare interioare si doua becuri de 100w pe proiectoarele exterioare. Rampa nu mai are instalatia electrica.
2. Set de amortizoare fata (si stanga si dreapta) utilizate 45000 km. Ramase dupa Upgrade-ul facut la Ironman
3. Set complet de arcuri de origine (cele din dotarea masinii).
Toate se doneaza cu titlu GRATUIT dar, doar in Bucuresti si... in weekend
S-au dat:
1. Rampa de proiectoare (colecului @Lupul)
2. Set amortizoare fata (colegului @laptiucu)
A mai ramas:
3. Setul complet de arcuri pentru cine le doreste
Donez lampa plafoniera cu doua becuri, fara becuri, are si suport pt. mufa microfonului. Am zis ca o s-o montez in spate, dar n-am mai apucat si nu stiu cand o sa mai am chef si sta prin casa degeaba. Ca intalnire, prin zona cotroceni sau pe la cismigiu, pe stirbei voda.
