Tocmai ce am schimbat roțile și le-am pus pe cele de iarnă, Haru.
Am văzut că jantele Haru nu au acel ghidaj, deci clar zboară moțul acela dacă vrei să le montezi și intră mai adânc.
M-am uitat de curiozitate și pe jantele de 17", Maldive, ce căpăcele sunt și ce cod au. Fix 403151971R. Și sunt aceeași dimensiune ca cele folosite la Haru.
La schimbarea curelei de distribuție si a filtrelor am rămas - din cauze neelucidate - fără conductele de aer ce ajung la filtrul de aer la un Duster 4x4, din 2014, cu motor 1.6 16V de 105 CP (77 kW), varianta 4x4, cu motorul K4M 606. Am întrebat AI să îmi arate ce piese îmi lipsesc - am recuperat doar cotul format din două jumătăți ce intră în cutia filtrului - și am primit cîteva răspunsuri printre care:
1. Priza de aer și conducta frontală
Cod întâlnit pentru Duster I: 6001548863. Este un reper util pentru căutarea piesei originale, dar confirmă aplicabilitatea după VIN.
2. Rezonatorul de admisie
Este a doua componentă de verificat. Schema tehnică o identifică separat de conducta de captare a aerului.
3. Conducta de admisie – cod de verificat
960155900R apare în cataloage pentru alte configurații Duster 1.6 105 CP.
Am tot întrebat UNDE se fixează priza de admisie, dar indiferent ce informații am dat, inclusiv fotografii, nu am primit un răspuns.
Știe cineva unde și cum se fixează priza asta - nr 4 în schiță?
Mulțumesc
