Zgomot Si Trepidatii In Cabina
  • Răspunsuri 88
De unde au apărut cantițătile de mai sus? Dialogys dă exact ce e în tabel   P.S. La Duster Ph2 compresorul "merge" intermitent de unde și fâșâiala specifică.
@@ghituc, daca nu primesti raspunsul pe care-l doresti este, poate pentru ca nimeni nu stie raspunsul sau, poate ca unii care stiu raspunsul nu studiaza topicul deschis de tine care are ca titlu ceea
Service-ul particular, daca este autorizat RAR, trebuie sa dea garantie pe ce schimba el si atat. Daca nu este autorizat Dacia, orice schimba el isi va pierde garantia Dacia (si daca de exemplu schimb
Ph2 s-a vandut din toamna lu' 2013 deci "rezista" ceea ce a spus omu'ca ma gandesc ca stie ce a cumparat.. :hmm: .Pe PH1 nu am auzit de asemenea probleme (de cedare prinderi conducta)...Au fost cateva cum a intampinat @masiu dar doar de pozare...ca talona prin habitaclu motor si se induceau zgomote in habitaclu...si s-au rezolvat cu repozitionare
Salutare. Astazi a venit conducta Ac . A montat-o mecanicul, a incarcat instalatia cu 500 g refrigerant si 100 g ulei si surpriza acelasi zgomot in cabina aceleasi trepidatii parca mai pronuntate . Si inainte de aceste aventuri si acum dupa ce am schimbat si electroventilatorul si conducta ac cheltuit 1500 ron si aceiasi problema. Mentionez ca AC functioneaza si face rece multumitor la tr. 2 a ventilatiei. Astazi mecanicul ma sfatuia sa schimb tampoanele motor. M-a cam facut sa vb singur am platit si am plecat cum m-am dus mai usurat in buzunar cu ceva bancnote de 100. Problema nu ramane asa saptamana viitoare incerc alte variante de rezolvare si va tin la curent. Asa ca Va pup pe suflet dusteristi si o zi buna.
Poate cineva stie exact , da exact nu asa sa ne dam cu parerea adica cunoscatori. ce cantitate de lichid refrigerant ( freon ) si ce cantitate de ulei (Sanden sp-10 ptr. compresor ) trebuie sa iba in instalatia de ac sau cu cit rebuie incarcata dupa ce ai golito de tot la duster ph2 1,5 dci ? Astept si multumesc anticipat, dau o tuica .
Masina sta pe loc , motorul pornitventilatia pornita la treapta I sau II, in momentul in care pornesc AC apare o trepidatie pe care o simt in volan si in cabina masinii. Dupa ce opresc AC electroventilatorul continua sa functioneze o perioada insa si dupa ce opresc AC cit timp mai functioneaza electroventilatorul tot simt trepidatiile. Am avut un pic carcasa crapata la vechiul electroventilator si credeam ca trepidatepidatiile sunt de la el pentru ca am simtit acele trepidatii si cand a plecat electroventilatorul intr-o zi cand era foarte cald afara deci fara sa cuplez AC si l-am schimbat cu unul nou cumparat de pe OLX. Acum sunt intr-o mare dilema o fi de la AC s-au de la electroventilator, ca l-am montat la un meserias acasa, insa la prins pe radiator in toate punctele de pridere, trebuie si acesta cumva centrat , echilibrat ca jantele masinii sau nu? Cand masina sta pe loc si motorul e pornit fara AC si fara sa functioneze electroventilatorul nu simt acek=le trepidatii.
Am vazut ca si d-vs aveti Ph2 1,5 4x4 dci . Am marea rugaminte la mine cind pornesc AC si cobor din masina se aude un zgomot ca un harscait asa circa 40 seccunde se opreste dupa 2 minute iar se aude si acest zgomot continua cu aceste intervale de timp atat timp cit AC este cuplat de la butonul din cabina . Unii spun ca porneste compresorul si se opreste da asa des e normal. Am incarcat instalatia AC eri cu 500 g lichid refrigerant si 100 g ulei. Astea or fi cantitatile sau altele si din aceasta cauza compresorul se comporta asa ?
