Acum 4 ore, alfabit a spus:
Alimentările de +12v se verifică cu lampa de control ( cu bec min. 5W ) nu cu aparat de măsură digital care te poate păcăli foarte uşor.
Da, o lampa martor (de 5 W) este recomandat sa se foloseasca pentru verificari (ex la alimentarile unor mufe, conectori, cablaj, senzori la 5V), dar pentru sigurantele de 12V poate sa se foloseasca si un multimetru digital, si nu neaparat digital (eu timp de aproape 40 de ani am folosit unul analogic, un MAVO 35 obtinut “pe sub mana” in vremurile acelea, si pot spune ca nu m-a “pacalit”) sau chiar un creion electric de tensiune. Ex cand am verificat sigurantele pentru montajul camerei (am avut vreo trei variante \optiuni) am folosit un multimetru digital din comoditate (mai mic si usor) iar acesta mi-a “confirmat” alegerea sigurantelor si nu m-a “pacalit” cu absolut nimic.
Revenind, alegerea sigurantelor depinde de fiecare, dar in manualele de utilizare descrierea lor este destul de vaga, in documentatia tehnica sunt descrise mult mai precis (de aceea am facut trimitere si la acel topic \post) si poate sa fie de ajutor, ba mai mult, in alegerea lor cred ca este bine sa se tina cont (si se pot elimina “din start” cateva) si de schemele electrice, poate chiar si de cutia sigurante de putere, doar ca exemplu si atasat:
  • Răspunsuri 39
Uite taman de asta imi e si mie teama cu camerele astea auto. De aceea probabil am sa merg pe asa ceva:   http://www.emag.ro/camera-auto-dvr-dod-rx7w-oglinda-full-hd-wdr-2548/pd/DPWTWBBBM/   Parca
Daca imi amintesc corect ai un "+" permanent pe siguranta cu semnul de remorca (20A).
Tabloul de siguranțe habitaclu de la Duster ph2 e identic cu cel de X52(Logan II). Din motive de securitate nu fac publice siguranțele cu pricina, cine le vrea le primește pe PM.
Ca notă subiectivă, dacă DVR-ul are modul original de parcare:
- masa, de oriunde găsești metal legat la caroserie, în zona cutiei de siguranțe
- +permanent (+BAT) de pe o alimentare permanentă (Atenție la limita de oprire 12 V, fie din buton fie din aplicație)
- +pornire (+ACC) se poate lega pe în 3 moduri:
a) pe plafonieră, camera va înregistra încă înainte de a intra în mașina și câteva minute după încuiere
b) pe brichetă/accesorii, cu cheia în contact camera e pornită și fără motor pornit
c) pe contact, camera funcționează doar cu motor pornit
Cum se implementează ține de îndemânarea celui ce montează, atenție la limita de oprire (protecție la descărcare excesivă a bateriei de 12 V) fie din buton fie din aplicație.
Referitor la modul parcare si limita de oprire mai adaug ca sunt diferente intre camere implicit si aplicatiile lor, ex 70mai este diferita de Viofo la care se pot alege trepte de voltaj ce stabilesc limitele pe care daca acumulatorul le atinge atunci nu se mai alimenteaza camera, tocmai de aceea trebuie avut grija si asupra acestui aspect, deasemenea si cablurile kitului de montaj sunt mai subtiri la 70mai, atentie si la realizarea legaturilor, sertizare, protectia de plastic, etc.
PS: pe mine nu m-a interesat prea tare “Parking Surveillance” masina fiind “supravegheata” mai mult de 90% din timp de alte camere exterioare si mult mai bine, mai importanta este gestionarea energiei, de aceea am ramas la “planul A” referitor la cele doua sigurante pentru alimentarea camerelor, nu am mai trecut la “plan B” cu “+ permanent” ( +BAT) tot timpul, temporizarea alimentarilor pe care o are masina fiind suficienta pentru mine, iar camera 70mai fata+spate face ceea ce trebuie sa faca si pentru ceea ce am achizitionat-o, repet insa ca toate acestea depind de fiecare si cum se considera \doreste.
  • 4 months later...
Salutare la toata lumea,
Pe mine m-ar interesa sa iau +permanent dar din ce am masurat cu multimetrul nu as avea decat pe pozitie-faza scurta/stg/dr, ar mai fi alte sigurante de care ma pot lega cu +permanent.
Intreb tot pentru o camera pe care am luat-o si vreau sa o alimentez direct din panou cu conector rapid pentru doua sigurante plate mici, mi-am luat 2 asemenea conectori.
Acasa, masina, e supravegheata permanet, dar atunci cand merg in alta parte cu masina, concedii... alte localitati as vrea sa activez modul parking la camera, si de asta as avea nevoie de un +permanent.
Va rog sa ma ajutati ce alt plus permanent maie ste in cutia de sigurante din interior in afara de cele 2 mentionate.
Multumesc!
Multumesc, din pacate nu am carlig si nu am acea siguranta, dar o sa iau de la pozitie/faza scurta. Am masurat consumul la camera si nu imi ia mai mult de 1.5 mA, deci zic ca o sa fie ok.
Editat de eliadib
Chiar daca nu ai carlig remorca implicit nici nu este acea siguranta totusi pe pinul de intrare exista +12V, cel putin asa este la multe alte modele Dacia \Renault (iar daca doresti poti verifica si asta)  ...
Salutare,
Am verificat și am în partea de jos pin pentru siguranța dar cu aparatul de măsura și înainte și după contact nu am nici o tensiune acolo.
intre timp am rezolvat, am luat +BATT de pe poziție / lunga dreapta si ACC de la siguranța geamuri spate. Merge totul OK, funcționează si parking-ul ok.
Mulțumesc mult!
