Servodirectie
Doar asa, ca stire: Saptamina asta colegul de la Bucuresti ma suna ca a ramas fara servo ( Dacia MCV 1,5 D 70 CP ), volanul se invirte extrem de greu. Ca simptom paralel i s-a aprins beculetul cu avarie curent in bord. A sunat la service si i s-a spus ca este dus alternatorul. Ziua urmatoare la service i s-a dat jos alternatorul. Nu era dus, doar periile erau foarte uzate incit ba faceau contact ba nu faceau ba mai dadeau si cite o flama. Vitan, perii noi si MCV-ul zburda prin Bucuresti.
  • Răspunsuri 38
Am condus Dacia 1310 cativa ani buni de zile, si Lada Niva fara servodirectie suficent de mult ca la mine sa mearga la Duster doar cu podul palmei
Mai sunt și alte artificii: cu motorul pornit GEP e oprit și pornește cu 0,3s întârziere în mod normal (0,6s în mod ECO) la rotirea volanului, dacă rămâi cu roțile bracate, pe loc, se oprește.
E prima data cand citesc de lipsa lichid de servo in instalație pe topicul asta. Daca ai o fisura si pierzi lichid, astup-o si completează. Daca servo direcția functioneaza in parametrii normali, tr
O primă verificare ar fi presiunea în pneuri. Altă verificare e prezență țiutului specific în stânga față sub far/baterie la rotirea ușoară a volanului, și dispariția la oprirea volanului pentru câteva secunde.
Referitor la asistare, sper că nu ai pretenția la asistență maximă la viteze de peste 90 - 100km/h.
Atunci nu se pune. :-o
Merge fara nicio problema doar cu podul palmei!
Si eu am condus masini fara servo, dar de exemplu la Tico invarteam volanul tot asa.
Ai grija sa ai o pozitie corecta in scaun. Daca ai mana intinsa la maxim spre orice punct ai volanului cand stai in scaun lipit, nu e bine! Trebuie sa ai un unghi de cateva grade intre brat si antebrat, si atunci vei avea si forta sa-l invarti si cu 2 degete!
Mi se pare ca Dusterul (si ph1 dci, si ph2 dci si 1.6 - ce am condus) are o coloana de directie foarte usoara. La alte masini cu servo chiar depui ceva efort (peugeot 206, A4 b8, Astra h, C klass 2007).
Pe de alta parte nu se compara cu directia electroasistata de la Fiat500, Fluence 1.6 sau Insignia.. Dar dupa parerea mea, alea sunt cazane de 2km/zi in oras.
Sent from my iPad using Tapatalk
:hyper: da, asta e tare inr-adevar... :hyper:
Chiar nu conteaza ca nu ai suficient lichid de servo in instalatie, dar daca ai pozitia corecta la volan ca la carte, totul merge brici.....
Daca ai o fisura si pierzi lichid, astup-o si completează. Daca servo direcția functioneaza in parametrii normali, trage scaunul mai in fata sau apuca-te de flotări.
Sent from my Sony Xperia Z3 using Tapatalk
