Daca ai tot jante de tabla, fie ele si stilizate, atunci poti refolosi prezoanele din dotare.
Pt cele de aliaj trebuie alte prezoane (au un con mobil care strânge efectiv janta).
Si da, rezerva e de tabla, arata cam ca aia din linkul postat de tine.
Editat de Killer82
  • Răspunsuri 163
Astazi le am montat Parca da alt look prafosului   Trimis de pe al meu LG-D405 folosind Tapatalk
Au 11.2 kg   Trimis de pe al meu LG-D405 folosind Tapatalk
Aha, adica astea din poza (cum am si eu acum pe Ph1 Laureate, fara nici un pack look) sunt de fapt de tabla, nu de otel, adica mai exact "jante tabla profilate", si topicul a deviat de la "caut niste jante de otel pt dusterel" , in "uite si ce jante de tabla am gasit" :)
Toate sunt fabricate din tabla de otel, doar ca cele "stilizate" au o tabla mai groasa si e profilata diferit. Sunt destul de grele. La un atelier de indreptat mi s-a spus ca cele stilizate sunt mai tari si se indoaie/indreapta mai greu. Sunt curios care e sarcina lor maxima daca stie careva?
Un mare dezavantaj al jentilor de otel "stilizate" e santul care se formeaza intre "spite" si ambutisarea circulara de ridigizare a cilildrului rotii. Acolo se pot aduna si depune diverse chestii care dezechilibreaza grav roata. Am patit cu noroi. Fantele sunt mai mici decat "spitele" si e greu de curatat fara sa dai jos roata.
Asta cu "tabla de otel" este corecta. Bine, eu prin tabla inteleg "foaie metalică subțire, folosită la acoperitul caselor și la confecționarea diferitelor obiecte; tinichea.", ceva mai subtire, facut dintr-un material simplu, fier, nu dintr-un aliaj sau altceva mai calitativ.
Tabla este un produs obtinut de obicei prin laminarea unui material. In cazul de fata otelul. Exista mai multe tipuri de otel, cu conținut diferit de carbon si trecute prin diverse etape de calire. Tot asa exista mai multe tipuri de table :)
De tinichea nu o sa gasesti jante :) de aici încolo tine de intentia de exploatare si de buget.
Tot ce a zis @Vava mai sus e foarte corect si deci acuma ai toate informațiile ca sa iei o decizie.
Baga dupaia si tu o poza si un pret sa vada si restul ce ai lucrat ;)
Spor!
Am cantarit una din jantele cu care a venit masina si e cam foarte grea:
janta "stilizata" Duster : 12.75 kg
Cam aceiasi greutate are si Dotz Dakar. Doar ca la asta santul care aduna noroi despre care vorbeam a fost eliminat prin design.
Cele de la Alcar de otel stilizate par sa aiba problema de desing cu santul.
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
