Relocare roata de rezerva
Salutare, stiu ca s-a mai discutat tangential despre acest subiect prin diverse alte topicuri insa as dori ca aici sa fie dedicat doar pentru acest lucru. Respectiv sa adunam aici toate optiunile relocare a rotii de rezerva.
Postarea mea apare in urma unor dileme...
- vreau sa-mi pun jante dotz dakar cu ET30 incaltate cu BFG AT 225/75R16
- treaba de mai sus, face ca roata sa devina mai mare cu 6cm in diametru respectiv cu 3cm in raza
Asadar, voi avea una bucata roata de rezerva care nu mai incape pur si simplu in portbagaj la locul ei.
Optiunea cu pastrez roata de rezerva standard.... nu o iau in calcul. Daca se intampla prin teren sa am pana..... utilizarea unei roti mai mari si a uneia mai mici (+ diferenta chiar si de ET) nu este o chestie pe care as vrea s-o experimentez. In fine.... riscurile mi se par prea mari si nu consider ca este o optiune de luat in calcul.
Asadar, va rog sa ma ajutati cu alte variante viabile. Cum vedeti voi ca pot rezolva acest lucru? Unde pun roata de rezerva si cum?
(eventual dati sugestii cu tot cu poze, video, furnizori, costuri, avantaje, dezavantaje, etc.... sa-mi fie si mie dar si altora foarte usor sa analizeze optiunile)
Multumesc mult!
PS.
Costin (ITland) ce variante ai ?
Daniel (Cojocar) stiu ca ai MT 225/75R16, ai si roata de rezerva tot 225/75R16?
  • Răspunsuri 18
Pentru varianta 5 si pt dr_dumi,
Salut,   Eu am 2 variante de relocare a rotii de rezerva : 1. Inlocuire bara spate - ansamblu compus din carlig pentru remorcare + bara metalica + suport exterior pentru roata de rezerva cu toate a
<b>1.</b> Varianta celor de la dacia 4x4 ind sarata monteoru - un sistem de prindere pe barele de sus cu sina + o parte culisanta astfel incat sa tragi usor roata de pe masina si sa ti-o
Parca facuse cineva un DIY pe aici pe undeva legat de inlaturarea cofragului in care sta in prezent rezerva, astfel ca se putea cobora/crea alt spatiu in portnagaj. Cei drept era pt PH2, poate ca merge si la PH1. La tine in portbagaj nu este ceva in jurul rotii de rezerva? Ma gandesc ca daca inlaturi acel ceva, faci rost de mai mult loc, este doar o presupunere.
din cate stiu ITLand are acel suport de roata de rezerva cu montare pe carligul de remorcare;
am mai vazut un Duster, dar acum nu imi amintesc unde, cu un suport pe luneta, dar acela ar diminua drastic vizibilitatea spate.
Din cate am inteles @dusty2010 a renuntat sa mai tina roata pe suport din cauza faptului ca din cauza greutatii apasa prea tare haionul si zdranganea...
Si eu sunt in cautare de solutii pentru rezerva avand anvelope 225/75/R16, dar pana acum nici una nu m-a convins. Sunt doua variante de montaj extern: pe carlig (Mudster aka @ITLand) si pe plafon pe un suport glisant/rabatabil (prezentat la IND de catre cei de la uzina). Eu mai degreaba as alege o solutie care nu e perfecta dar e suficienta pentru probabilitatea cu care se va folosi rezerva. In prima instanta imi voi testa masina cu o rezerva stoc pe spate, cu selectorul pe 2WD, ESP oprit si viteza mica de deplasare. Daca masina poate parcurge asa 20-30 km fara probleme atunci nu ma mai stesez - oricum am si un kit de reparatii daca gaura nu e prea mare. Nici macar nu-mi mai aduc aminte cand am facut pana ultima oara...
1. Inlocuire bara spate - ansamblu compus din carlig pentru remorcare + bara metalica + suport exterior pentru roata de rezerva cu toate avantajele incluse : protectie a masinii, posibilitatea de tractare, un look absolut superb :)
2. Suport pentru roata de rezerva montabil pe carligul de remorcare, pretabil si pentru a transporta cutii sau bagaje ce se incadreaza in dimensiuni.
Atasez si niste poze in acest sens :
    • Salut fratilor. Dupa 8 ani si 80 mii km fara nici o problema, Dusterul meu a semnalizat un pic dreapta, carnetul la fel pt trei luni, si daca tot sau aprins beculete in bord, am avut timp sa studiez ce sa intamplat si acum,ca am din nou carnet, sa imi repar si eu Dusterul meu. Concret, bieleta dreapta joc, amortizor dreapta curs. Clapeta exhaust dusaaaa........in bord cheia galbena si motor. Schimbat ambele bielete de origine - Cehia, amortizoare Monroe, asa scria si pe cele de pe masina... Bun , rezolvat cei simplu, in orice service. Am reglat unghiurile , inclusiv si la roata dreapta spate, la bratul cu surubul ala mare.  Dar clapeta asta mia dat mari dureri de cap si cateva nopti pe net...Nu este un defect comun , de asta sunt ofticat ca a trebuit sa o schimb.Clapeta asta... of... este cea de pe teava de evacuare, care multi au pus scut ,ca si mine, vezi Doamne, sa nu se strice...-nu puneti-, parerea mea, poate fi cauza defectului . Observati din imagini cat de curata este evacuarea dupa 80 k... Am vrut sa o elimin din soft... mare greseala pt ca e nevoie de un suuper inginer de soft, sa rescrie totul, alt cost ,etc...motorul avea un zgomot de avans pana sa o montez, la doar un drum de 160 km, consumul nu era crescut, dar se auzea avansul destul de tare, parca nu era motorul meu...ECU era in degringolada... Deci nu e de joaca. Eu am ales sa cumpar alta. Se taie flex si mig sudura. Dar... dar... oricat va veti uita pe net sau dati certificatul dupa codul vin, eu va spun DOAR una este piesa care se potriveste, nu sunt alte firme&variante si daca vreti sa dati banii pe cea de origine, cu teava sudata, de la 1200-1300 lei la 530 e o diferenta, eu zic ca e aceeasi piesa din ce am studiat.Nu cred ca este alta linie de fabricatie. Este Pierburg, si are o parte polizata sa nu se vada semnul pt cine a fost facuta, doar  cei de la Rheinmetall o fac ,cutia care o primiti este de la Rheinmetall ,o vand  cu semnul nepolizat ca piesa de origine si alte firme o cumpara , polizeaza semnul ca sa o vanda si after market. Cred eu... Pe original aceeeasi piesa. La pret dublu chiar si mai mult. Codul piesei after market 7.03571.16.0,  si a mers din prima, fara relearn. Pe amarata care am scos-o de pe masina nici macar nu avea o inscriptie de origine dar scria Pierburg, ce-or fi primit atunci pe linia de productie.... dar se vedea clar ca era sudata acolo cu adaos, fapt pt care ca mia ramas 2 cm diferenta dupa taierea tevii, a fost nevoie de o piesa de legatura - conector  se numeste...mai mult ce va zic am trecut prin furcile caudine iar acum , am masina perfect functionala si cel mai mult imi place cum se aude motorasul acum ,ca nou. Pentru ca miau luat carnetu plolitistii si am avut timp sa caut, sa gandesc, sa invat, sa inteleg, ca a fost o problema de electronica. Am facut disectie la clapeta veche si am cautat motivul defectului, avand in vedere ca sunt si curios de felul meu... Cum vedeti in poze , pe axul alb este un magnet care se invarte deasupra cipului din imagine, se cheama efectul Hall. De ce nu a mai vrut  Dusterul sa mai functioneze , sa mi deie eroare atat pe exhaust cat si pe EGR, pt ca lucreaza impreuna, dar EGR dat jos, curat, doar un spray , deci EGR normal- ...  ce inteleg eu e ca nu e un defect comun, nu e des, dar, dar din ce mia spus mesterul, din 4 cate a montat pana acum, la megane si clio, 3 nu au tinut,  a patra nu stie... ai de capu meu, eu am deja 1500 km , totul ok sunetul motorului ca din fabrica...Acum ma intreb,  sunt ok la orice inspectie tehnica, DAR - dupa 8 ani Dusterul meu a cedat o bieleta, ceea ce cred normal, (eu zic ca nu am tras de iubita mea) ,chiar daca amortizor Monroe din fabrica, curs, clapeta exhaust nu am mai auzit sa cedeze. Si a cedat electronica, nu faptul ca am luat primul plin de motorina  de la moldoveni...pozele spun destul, dar nu destul cat am suferit eu astea trei luni si nopti de cautari pe net clapete...pana am auzit din nou cum trebuie sa se auda 1,5 dci...Si nu mi venea sa cred cum arata evacuarea la interior, tevile curate luna... uitati in poze dupa 80 k... La Solenza, tot de noua luata, defectele apareau ca ceasul, fix la anumiti km.. Sper ca am fost de folos,drumuri bune tuturor!
