Eu am incercat ieri si in marsarier, pe panta din curtea noastra, functioneaza. Nu ma lasa sa pornesc in jos.
Ceea ce priveste detectarea pantei, probabil masina e echipata cu un giroscop. Am observat urmatoarele:
- cand merg pe drum cat de cat orizontal, indicatorul de schimbare a vitezei asteapta pana trec de 80 - 90 km/h ca sa indice sa schimb din treapta 5 in 6
- atunci cand urc o panta cu 90 - 100 km/h in treapta 6 imi indica sa schimb in jos in treapta 5.
Deci sigur are si un senzor de detectare a pantelor.
Editat de OffWhite
  • Răspunsuri 42
Zile cu activitate crescuta
Pai nu prea are cum sa functioneze cu ESP off, pentru ca HSA deriva tocmai din ESP. Se pare ca varianta de ESP inclusa pe facelift are aceasta functie "by default", prin urmare e prezenta indiferent
Pentru ca discutia despre Hill Start Assistance se amplifica in alta parte, am deschis acest toping. Pe scurt, se discuta acolo daca Dustere-le ph2 au sau nu HSA. Unii colegi au testat functia, altii
LOL   "Referitor la solicitarea dumneavoastra, va comunicam faptul ca Noul Duster nu este echipat cu functia hill holder. ..." La care clientul, sceptic: hai zau... La care ei: "Referitor la sol
Dupa parerea mea, indicatiile GSI nu sunt in functie de inclinatia masinii, ci in functie de "sarcina" motorului.
Eu am observat ca atunci cand o calci mai tare iti indica schimbarea in sus la o turatie mai mare decat turatia pe care ti-o indica atunci cand mergi frumos. Un mod similar cu functionarea cutiilor automate.
In schimb la HSA clar pare sa aiba un senzor de inclinatie a masinii.
De asemenea, pare sa aiba un senzor care ii spune daca este in viteza (alta decat mansarier), am tot incercat si HSA nu merge la punctul mort.
Are deci sensor pentru neutru si retur si si un senzor de inclinare.
Am observat ca la cutie este un senzor cu trei fire. Asta trebuie sa fie pentru neutru si marsalier si se va folosi si pentru motoarele start-stop viitoare care trebuie si ele sa stie cand e pe neutru.
Editat de CristiZ
Conform raspunsului pe care l-am primit de la Vocea Clientului acum un an, cand am descoperit (din intamplare) aceasta functie, toate modelele de Duster PH2, indiferent de echipare, au aceasta functie activa.
Poti sa specifici ce echipare este masina despre care spui ca nu are functia HSA activata?
