Am cautat pe forum pareri, sfaturi sa montez o alarma pe Duster, nu stiu de ce topicul de montaj alarme este blocat, nu am gasit destule informatii.
Am inceput sa caut in oras electricieni auto dar nu am gasit pe nimeni sa-mi monteze o alarma sau macar sa-mi recomande ceva. Am mers si la reprezentanta, ei puteau sa monteze doua alarme: o alarma simpla, cu sunet sirena si inchis/deschis masina (cost cu manopera 550 lei, cobra) si o alarma in plus cu pornire motor (cost cu manopera 2000 lei, viper), ambele mi s-au parut ca nu prea merita banii, prima era prea scumpa pt. ca nu facea mare lucru, iar a doua cu toate ca avea pornire motor, tot nu prea justifica costul, i-am rugat sa-mi estimeze cat ma costa sa-mi monteze o alta alarma adusa de mine dar mi-au raspuns ca nu stiu sa monteze altceva in afara ce cele doua pe care le au ei si ca daca vreau o alta alarma sa aibe telecomanda numai cu un buton pe inchis/deschis, ca daca are doua butoane unul pt. inchis si unul pt. deschis (cum cam toate au) nu merge inchiderea sau deschiderea masinii. Am ramas cam afis, atunci le-am spus ca de ce cheia masini are doua butoane unul pe inchis si unul pe deschis, atunci ei au zis ca asa este cheia din fabrica, dar ei leaga alarma de firul din butonul de inchidere din consola centrala si nu se foloseste decat un buton pt. inchis/deschis. Cei drept prima alarma prezentata de ei avea un singur buton pt. inchis/deschis, o doua alarma nu mi-a aratat-o ca era numai pe comanda. In fine dupa ce am mai cautat pe net o saptamana, am contactat un servis autorizat din Bucuresti, oras mai aproape de mine, am cautat si in Brasov dar nu am gasit ceva convenabil, am facut programare si la recomandarea lor am montat pe Duster o alarma eaglemaster, cost cu manopera 750 lei. Alarma, in afara ca suna sirena la o lovitura usoara asupra masinii, are pager cu afisare diverse pictograme, are iluminare la display, se vede noaptea, are vibratii si sunete care te avertizeaza cand este lovita masina, (e folositoare atunci cand nu vezi masina sau esti intr-un local si nu auzi sirena), are senzor de temperatura si indica pe pager temperatura din masina, porneste motorul masinii la intervale prestabilite sau in functie de temperatura, sau pornesc motorul oricand vreau din pager, raza de actiune a pagerului este mult mai mare fata de cheia originala a masinii, iar inchiderea/deschiderea masinii merge cu cele doua butoane ale pagerului, unul pe inchis si unul pe deschis. Am observat ulterior ca nu influenteaza inchiderea originala a masinii, masina se poate incuia/descuia si din cheia originala, numai ca daca se descuie din cheia originala si se deschide usa porneste alarma, trebuie descuiata si din alarma daca a fost incuiata initial cu alarma. Cam asta a fost aventura mea cu montajul alarmei pe Duster, am pus alarma ca am gasit-o lovita usor de doua ori in parcare, acum poate am timp sa vad cine o loveste sau poate vede altcineva ca suna alarma, iar pornirea motorului mi se pare un lucru bun mai ales acum ca vine iarna, iar la bani dati pe ea, cred ca face toti banii. Sper ca postarea mea sa fie de folos celor care doresc sa-si monteze alarma pe Duster. Masina mea este Duster, aprilie 2014, 1,5 dci, 110 cp., varianta full.
  • Răspunsuri 113
Am cautat pe forum pareri, sfaturi sa montez o alarma pe Duster, nu stiu de ce topicul de montaj alarme este blocat, nu am gasit destule informatii. Am inceput sa caut in oras electricieni auto dar
Toranaga, eu stiu treaba asta. Eu am scris pentru cei carora le era frica de faptul ca masina poate fi pornita cu orice cheie care se potriveste. Uite ca nu!
E8 nu se mai fabrică din 2012, teoretic mai poți găsi vreo clonă bună tomahawk TW9010 .
eu am avut ceva de genul pe cielo...
nu foloseam pornirea de la distanță pentru că lăsam mașina în viteză ( iarna mai avea prostul obicei dacă o lăsam cu frâna de mână trasă să înghețe, așa că sunt obișnuit să o las în viteză - e parcată pe drum drept și deci nu forțez cutia...)
iar pagerul mi-a fost de folos doar o singură dată ...; dar mi- a părut bine că l- am avut ..
făcusem ceva cumpărături ( cca 500 ron ) și urcasem la cineva ..
iarnă fiind înghețase ceva pe la yală / butuc la portbagaj ...și s- a deschis singur după câteva minute; dacă doar se descuia mai era ceva... dar se deschidea efectiv portbagajul cca 20 cm)
nici nu am intrat bine în casă că a început să sune pagerul - suna, se aprindea intermitent și arăta că era deschis portbagajul...
mi- a plăcut !
mai că mi-aș pune tot așa și pe Duster ...
stimă!
LE :
am înțeles că o alarmă ieftină și bună ar fi MAAT 679 ( mi- au recomandat- o vreo 2 persoane, dintre care una montează așa ceva de vreo 10 ani )
Editat de quarelin
Eu am un Maat 675.Ieftin,e acolo sa fie o urlatoare :D Macar e ok ca avertizeaza cand las o usa deschisa/intredeschisa.
Ce nu stiu..se poate monta suplimentar un modul de ridicare geamuri electrice?
Editat de MAK
nu stiu sa monteze altceva in afara ce cele doua pe care le au ei si ca daca vreau o alta alarma sa aibe telecomanda numai cu un buton pe inchis/deschis, ca daca are doua butoane unul pt. inchis si unul pt. deschis (cum cam toate au) nu merge inchiderea sau deschiderea masinii. ............Am observat ulterior ca nu influenteaza inchiderea originala a masinii, masina se poate incuia/descuia si din cheia originala, numai ca daca se descuie din cheia originala si se deschide usa porneste alarma, trebuie descuiata si din alarma daca a fost incuiata initial cu alarma....
De ce crezi că îți vindeau viperul cu 2000(mult peste prețul pieții), tocmai pentru că era pe can, alarma vorbind direct cu mașina nu chinuială cu emulare de semnale
Oricum și e8 e montat prost dacă face ceea ce descrii tu, nu că l-ar fi montat altfel ci pentru simplul motiv că nimeni nu stă să bibilească o alarmă
Si eu recomand Viper cu pornire. Este o alarma foarte stabila care chiar actioneaza la distanta. Cat despre modulul CAN, nu ai prea multe date acolo, nu prea se merita. Nu anuleaza nici imobilizatorul si nici nu stie ca a pornit motorul (asta merge foarte bine cu citirea tensiunii, chiar perfect functioneaza). Preturile la Viper la noi sunt oleaca exagerate dar gasesti pe ebay la preturi decente.
Ca o paranteza, Viperul stie sa porneasca dezaburizatorul automat daca temperatura e scazuta afata, desigur daca e conectat butonul de dezaburire. Eu am conectat si treapta 4 a ventilatiei la pornire, am sa comand si incalzirea in scaune si mai vad eu cum fac cu AC-ul sa porneasca, acolo e o mica problema.
Tot alarma asta o poti seta sa porneasca automat daca scade temperatura afara sunb anumite minus grade, sau cand tensiunea bateriei scade sub un anumita tensiune. Ceea ce uneori poate ajuta mult...
Marele avantaj la ph2 este senzorul de neutru a cutiei de viteze ceea ce face folosirea pornirii motorului mult mai simpla. Adica nu trebuie sa realizezi procedurile specifice cutiei manuale, ajunge doar s-o lasi scoasa din viteza. Eu fix de la acest senzori de pe cutie m-am gandit la pornirea motor
Editat de CristiZ
O alarma relativ ieftina si cinstita este Maat 679. Montajul ar trebui sa se invarta la 100 lei.
Poti sa pui si un senzor de perimetru cu doua praguri si bineinteles un senzor volumetric ca sa fie toata treaba in regula.
Va trebui sa optezi pentru posibilitatea de debransa dupa dorinta cei doi senzori.
Succes in luarea deciziei!
Am aflat,da se poate...pentru 4 geamuri electrice cam 450 ron cu tot cu manopera.
Editat de MAK
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
