Psystem's Duster Laureate 1,5dci 4x4 - "Griutza"
Panarama aia de conductă dintre turbină și intercooler are niște garnituri de toată jena. Garniturile trebuiau să fie ca niște simeringuri dar au făcut economie la arc.
Pe X52 s-au înlocuit în draci, la Euro 6 s-a modificat
Poze, când pot.
Exact, este un semering fara arc. Doar buza aia de cauciuc este. Cred ca daca-i dai "blana" mai tare nici nu etanseaza f bine :)
  • Răspunsuri 113
Am sa deschis si eu un jurnal de bord pentru Dusterul proaspat achizitionat.   Am sa incep prin a povesti cum a ajuns sa cumpar masina: printr-o ontamplare fericita. In dimineata zilei de 22 nov 201
M-am distrat putin pe un camp plin cu baltoace si noroi. A fost foarte distractiv.       Sent from my iPhone using Tapatalk
Am facut un mic upgrade: maneta stergator cu viteza variabila, transplantata de pe un Clio IV. Activarea functiei s-a facut cu programul DDT2000. Concomitent s-a anulat si pornirea automata a stergat
Daca tot a venit primavara, cel putin calendaristic, am schimbat si anvelopele cu cele stoc. Cu aceasta ocazie, am mai cumparat un set de jante de aliaj pentru anvelopele de vara.
Jantele sunt de Mazda, originale. Toate caracteristicile sunt identice cu jantele originale Dacia, respectiv: ET 50, J6,5, 114,3 prinderea. Singura diferenta este la dimensiunea gaurii centrale care in loc de 66mm este de 67,1mm. Exista vre-o problema daca circul cu ele? Care sunt recomandarile voastre?
Este o problema... REZOLVABILA!
Trebuie sa cauti si sa-ti achizitionezi inele de centrare care modifica diametrul pe exact ce-ti trebuie tie. CEVA DE GENUL Sau, daca iti este mai usor sa ajungi in Vitan... gasesti acolo.
Daca n-ai s-o faci, in timp va capata joc si va ovaliza gaurile prezoanelor
Ma gandeam si eu la inele de centrare insa diferenta este asa de mica inca nu stiu daca exista de 0,55mm in grosime.
De ce spui ca se vor ovaliza gaurile prezonelor, doar ele stau stranse pe butuc, nu au deloc joc.
LE: la montaj am verificat diferenta: intra o pagina intre janta si inelul butucului, daca indoi foaia in 2, intra mai greu sau deloc.
LE2: am cautat pe net inele de la 67,1 la 66 si la o prima vedere nu am gasit nimic.
LE3: am gasit jante de tabla pentru duster cu gaura centrala de 67,1 http://www.jantecauciucuri.ro/cautare-jante-tabla-otel.php?marca=Dacia&model=Duster&diametru=16
Editat de psystem
Sunt faine jantele insa... s-a mai discutat pe aici (in ceva topic de jante cred) treaba cu inelul de centrare. Ideea e ca janta nu trebuie sa se sprijine pe prezoane, ci pe inelul de centrare. Chiar daca distanta e mica, ar trebui totusi sa iti cauti sau sa iti confectionezi niste inele de centrare. Daca nu gasesti de cumparat, atentie si la ce strungar te duci, ca si strungurile ar putea sa aiba "batai" de zecimi de milimetru.
Rriscul de a circula asa, eu unul l-as formula altfel - dupa mine, e posibil sa se rupa prezoane de la treaba asta. Orice risc are probabilitate si impact. Probabilitatea nu pot sa o estimez, insa impactul cred ca e clar.
Editat de Killer82
