Difuzoare Duster - Upgrade
Baieti, sa va povestesc care a fost cursul vietii sonore a Dusterului meu.
L-am luat cu difuzoarele fata schimbate cu cele de la Alpine.
Totul bine, dar sunt cam sclifosit, imi doream ceva mai mult bass. Nu eram dornic sa investeac in amplificator si subwoofer, deci pe spate am mers cu niste difuzoare Blow, 2 cai.
Frumoase, ok, cu filtre introduse in usa. Singura chestie e ca difuzorul de inalte nu prea sta lipit si am incercat o gramada de variante de autoadeziv, nimic.
A mai trecut timpul si nu era cum ma asteptam, playerul este un JVC, nu extraordinar, dar isi face treaba.
Pana sa ajung la capitonarea usilor o sa mai fie ceva pasi, dar astazi psihicul m-a asistat in achizitionarea pachetului de la Alpine, un subwoofer SWT-12S4 si amplificatorul BBX-T600.
La final legaturile le voi face printr-un comutator ca sa nu fie conectat permanent, sa nu deranjez pasagerii care nu sunt fani.
Am incercat, desi stiam ca am sanse mari sa pierd, sa instalez jucariile. Efectiv m-a batut. Nici macar capabil de a avea becul de power aprins nu am reusit. Legasem siguranta extra, facand totul rapid, doar ca sa testez, am conectat + direct la baterie, - initial pe un surub, apoi pe caroserie, nimic.
Degeaba ma legasem cu RCA-un din amplificator la casetofon, daca tot nu aveam curent in ea.
Sugestii? Unde gresesc?
Sau, cineva din Bucuresti dispus sa ma ajute?
  • Răspunsuri 295
Na, am instalat azi subwooferul activ Alpine SWE-1200. Completeaza foarte bine sunetul difuzoarelor InPhase. Chestia era ca in stationare si difuzoarele InPhase scoteau ceva bass, dar in mers se pierd
Deci...am terminat pe jumatate...am reușit sa pun boxele doar pe fata. Mai întâi revin cu restantele: Boxele au diametrul exterior de 13 cm. Intre suruburi opuse ~14cm. Boxele originale sunt marca T
@andreiscurei ai aici un tutorial pentru mai multe detalii:
Am rezolvat si problema aceasta.
Este vorba de 4 fire principale, + (la bornal), - (luat de pe stalp), power (luat de la radio, direct, dar este trecut printr-un buton independent) si RCA (clar, RCA de la casetofon spre input de la amplificator).
Problema principala era ca nu am sonor, dar dupa multe cautari si intrebat stanga-dreapta, am ajuns la Gain (de pe amplificator) care daca este asa cum vine este pe 0, deci 0 sunet.
6 ore per total, bagat instalatia pe langa cheder sau pe sub mocheta, dar rezultatul este pe masura.
  • 1 year later...
La 29.01.2021 la 18:56, georges a spus:
Evident ca imi voi face o parere dupa ce voi auzi boxele cu care vine masina ; daca o sa simt ca e nevoie de upgrade am sa merg pe varianta Focal dedicata si din cate am inteles si pe spate sunt tot de 16.5 cm nu de 13 ca la modelele anterioare.
Sunt pe yt niste filmari cu montaj de boxe Focal pe Duster si la discutii acolo am vazut ca cel care le monteaza spunea ca nu merita 165-4 si e mai bine sa pui 2 x 165-2. Poate am inteles eu prost ce zicea acolo; alta varianta ar fi 165-2 + 165-4 si sa las tweeterele originale instalate.
Am sa vad si ce modele de Focal tip component ar putea fi o varianta insa dedicate sunt doar coaxiale parca.
De curând am cumpărat și montat Focal 2x165-2 + 2x165-4 ,desigur ușile le-am insonorizat și pot să spun că este o mare diferență față de cele stoc. Singurul lucru care mă deranjează este MediaNav3 ... la volum mai mare de 20 începe sa taie din înalte 🤨 probabil că o să îmi montez un amplificator să compenseze
  • 1 year later...
Nu mă prea pricep și d aia intreb
deci dacă aș lua să zicem 4 bucăți ca să pun și în față și în spate difuzoare ar trebuii ca toate să meargă la 45w cat suportă media nav ul?
și încă ceva,dacă credeți ca diferență este suficient de mare încât să merite (eu zic ca merită)
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
