zgomot/vibratii bord
  • Răspunsuri 54
Salut! Multi nervi mi-au facut si mie zgomotele din bord. Am identificat urmatoarele surse de "galagie": 1.difuzoare bord si gurile de ventilatie au fost rezolvate cu elastic pentru bani 😊 de cul
Salut, Aceeasi problema a aparut si la mine masina este 1,5 110cp o am de aproape doua luni iar zgomutul apare undeva in parte dreapta in bord la o turatzie de 1500-1800tur/min la o turatzie constan
Nu mai bine faceti un topic separat pt intalnirea asta in sectiunea cu "Intalniri si evenimente"? Ca nu prea are treaba cu topicul curent "zgomot / vibratii bord". Si poate daca e topic separat mai va
Eu am constatat ca aveam vibratii in bord, dar dupa ce am dat tot jos din masina nu se mai auzea nimic. Am constatat ca vibrau triunghiurile in portbagaj, acestea atingandu-se de caroseria masinii, dar se auzea de parca era ceva in bord. Acum cand dau sunetul mai tare se aude parca e ceva in portiera dreapta spate, asa ca o sa mai caut ce se poate auzi.
eu am avut din prima saptamana ( iulie) dupa cumparare o vibratie in bord pe plaja 1800-2000 rot/min dar in zona tablou de bord. S-a rezolvat la service.A fost un colier de fixare al cablajului de bord care talona pe spatele tabloului de bord, de fapt coada libera a colierului dupa strangere.
Melcu detinator de Colb de 1,5 dci cu 110 cp
O alta problema ce apare(dar nu la toate) este talonare cablu reglaj far dr-a pe conducta de AC( compartiment motor zona dreapta fata), care trimite o vibratie in habitaclu. Se rezolva prin distantarea celor doua piese aflate in zona de contact(mai bine zis se distanteaza cablul de reglaj far ca onor conducta AC este rigida).Acest sfat este bun pentru cine doreste sa nu mai piarda timpul prin service. :mrgreen:
Pe data de 09.03.2011 am primit si eu Prafosul. Am exact zgomotul de mai sus. Ma voi duce si eu din pacate pana la service.
Salut
Am un duster de aproape o saptamana 1.5dci 110cp Laureat 4x4.
Am observat ca in momentul de decelerare (sper ca definesc bine actiunea) - respectiv de frana de motor, aud niste vibratii in bord, in partea pasagerului din dreapta. Sunt niste vibratii de plastic (nu greierasi), dar destul de deranjante.
Voi ati sesizat asa ceva? Sau aveti idee de unde si din ce cauza se aud acele vibratii?
ps. mi-am pus nevasta sa ambaleze putin motoru (2500-3000rpm) si in partea a doua (rampa de revenire a turatiilor la relantiv) - ea auzea inauntru acele vibratii, insa eu, de afara - cu capota ridicata - nu am auzit niciun astfel de zgomot. Din asta am dedus ca problema pare a fi inauntru.
Hi guys...
I am using google translate to read Romanian here. :-) Well if I understand it correctly, then I have exactly the same problem. Plastic-like vibrations on the left side (driver's side) of the dashboard. It appears somewhere between 1700-1900 rpm. engine is 1.5 dci 110 HP. This is the only "bug" of this car so far :mrgreen:
I guess that some of you have solved it already.
Could you please someone describe what to fix or what screw to turn to eliminate the vibrating noise ? If you are able to attach photo - it would be really great.
Thank you very much.
Regards,
Juraj
Se pare că „slăbesc” suporţii evacuării…
În altă ordine de idei, cei cu 1,6 16v 105CP aţi fost recent prin service? În Germania se pare că s-au livrat motoare cu capacul de chiulasă montat invers… :P
