Abur pe parbriz cand ploua
Salutare! Am o problema cu aburirea gamului pe exterior cand dau drumul la Ac pozitionat pe geam. Am incercat si fara AC si tot asa face. E adevarat ca zielele astea e unezeala f mare in Bucuresti, dar oare e normal? La alte masini nu am patit. Momentan singura rezolvare e sa merg cu stergatoarele pe intermitent. Pe interior dezabureste fara probleme.
Exista vreo solutie?
Ms!
  • Răspunsuri 18
Din păcate la Dacia fie că e Logan II sau Duster II (ph3) climatizarea automată monozonă e mai săracă în senzori (decât la Renault ), nu ai senzor umiditate habitaclu iar de aici pot apărea probleme.
aceasta anomalie este normala: se face condens. nu stiu daca ai remarcat, dar ultimele ploi au fost reci si cu scaderi de temperatura. ca posibila rezolvare: 1. incerci sa nu mai respiri si incetezi
Salutare! Eu am clima automata( Duster 1.3 tce 130cp din 2019, nou), umblu la ea doar sa modific temperatura daca am nevoie...in rest o las sa.si facă treaba, dar când plouă și clima nu pornește AC.ul
Condensul exterior apare ca urmare a caldurii si umiditatii mari de afara, concomitent cu racirea parbrizului, din interior. Afara nu poti controla lucrurile, dar la interior poti eventual redirectiona aerul rece. O mare parte din vina o poarta si parbrizul atermic.
Stai liniștit .... e normal .... este cauzată de diferența de temperatura dintre interior si exterior coroborat cu direcționarea jetului de aer pe parbriz  ....
  • 2 years later...
La 07.08.2018 la 11:25, Androix a spus:
Multumesc de raspunsuri,  momentan nu a mai facut,  sper ca a fost ocazional :)
Salutare! Eu am clima automata( Duster 1.3 tce 130cp din 2019, nou), umblu la ea doar sa modific temperatura daca am nevoie...in rest o las sa.si facă treaba, dar când plouă și clima nu pornește AC.ul (care pornește doar daca trebuie sa răcească habitaclul) se aburesc geamurile in interior( ledul de recirculare nu este aprins de aici cred că clima automata nu recircula aerul)...așadar sunt obligat să trec clima pe manual, sa.i dau sa bage aer pe la parbriz și să pornesc manual AC.ul.
Am observat deasemenea că dacă trec clima pe manual, fara recirculare aer, AC oprit și ventilație pe la parbriz..parbrizul se aburește deasemenea, ceea ce la Chevrolet nu se întâmplă...când plouă/diferente de temperatura, la Chevrolet este suficient sa dau ventilație de afară, fără AC pe la parbriz și geamurile se usucă aproape imediat.
Mai este cineva care are problema asta la Duster? Ideea este că am vrut clima automată că sa nu.mi bat capul cu ea, dar când plouă se pare că sunt obligat..
  • Haha 1
Esti sigur ca ai apasat pe butoanele de dezaburire? Alea pornesc si AC-ul
Compresrul nu porneste daca nu e nevoie sa raceasca ( daca pui pe AUTO). Nu de unde sa stie ca tu vrei dezaburire.
asta i-o spui din boton :)
Mulțumesc pentru răspuns, înțeleg ce spui, doar că nu cred că e normal sa apăs butonul de dezaburire din 5 in 5 minute, am incercat și varianta asta, doar că după ce se dezabureste, opresc dezaburirea și în 5 minute este iar aburit și trebuie să reiau procesul..când zic de aburire mă refer la toate genurile inclusiv parbriz..
Editat de BogdanB3
