Da, am patit si eu.
Se rupe un fir din bloc. Firul e cam scurt si nu e foarte flexibil, se rupe chiar la lipitura, din cauza rasucirilor la actionarea pozitiei/faza scurta.
Eu am inlocuit ambele fire de la claxon din bloc cu unele o idee mai lungi si mai flexibile.
E cam migalos sa le schimbi, un electronist/electrician priceput ar trebui sa poata repara fara probleme.
Ceva de genul trebuie facut:
In clip, firul alb s-a rupt, la mine parca era galben.
Turatie motor - raport cutie - turație roți
Cele 3 valori trebuie să se pupe cu o matrice de date din injecție*, când schimbi un pinion se duce naibi tot calculul pentru raportul ăla și, implicit nu va mai funcționa CC / RV.
La JR5 dai capacul jos, demontare parțială
La TLx trebuie demontată complet
*nu e accesibilă pentru editare
Claxonul Dusterului meu din 2014, 1.6 benzină a încetat treptat să funcționeze în urmă cu aproximativ un an și jumătate. A mai dat semne de viață sporadic atunci cînd învîrteam maneta ce comandă fazele farurilor sau apăsam butonul doar pe marginea exterioară. În fine, la service-ul la care fac toate reparațiile mi s-a spus că se poate doar schimba tot blocul ce costă cca 500 de lei. N-aș vrea să înlocuiesc tot ansamblu că farurile reacționează bine la comenzi.
S-a mai confruntat cineva cu așa ceva? Există altă soluție ? Un electrician mi-a transmis să ma duc la service-ul specializat Dacia. Cert e că acum nu mai claxonez că și așa claxonam prea mult...
Scuze de raspuns intarziat : masina are cruise control , cu ce ar afecta asta ? Si trecand peste acest aspect , ce operatiuni mecanice ar implica asta ? Trebuie desfacuta toata cutia ?
Multumesc !
