imbunatatire suspensie
Stiu ca nu o sa fie "pericole" la IND6. As fi vrut sa o "pregatesc" pentru a intra in clubul celor inalti :).
Pe de alta parte stiu ca se rigidizeaza masina. Dar nu mi-e foarte clar gradul de rigiditate. Daca e unul suportabil sau daca e unul chinuitor. Dar asta probabil, daca esti amabil, o sa-mi arati personal la IND.
De fapt, chestia cu inaltarea la mine este ca un drog. Mi-a placut enorm trecerea de pe vechea masina (foarte joasa) pe Duster cu pozitia inalta la volan. Apoi, dupa un an m-am obisnuit cu inaltimea dusterului si cred ca vreau din nou sa simt senzatia de inaltare.
Poate ca ar fi cazul sa imi iau o macara :)
  • Răspunsuri 239
La IND 6 ai sa ai ocazia sa vezi/simti si combinatia mea (cu mare placere) si si combinatia lui @fnicolau. Si... pana la IND 7 ai sa ai ocazia sa te decizi cu lumea celor "inalti"
  • 1 year later...
Sa le folosesti sanatos! La asta ma gandesc si eu de ceva timp sa le schimb tot de la iron. Dar, din cate am inteles de la Razvan Cirap managerul GTC se pregateste un set de la bilstein speciale pentru duster! Cam cat a costat distractia per total?
1046€ - Arcuri, amortizoare, suruburi camber, prelungitoare si montaj.
Mai iei în calcul 150 RON o geometrie completa fata spate. Si o ora manopera la un service "relaxatul" basculelor. Deci cam 4850 RON Total.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
