Lipsa putere viteza 5-6 (1800-2100 rotatii)
Iti multumesc pentru raspuns, este foarte bine elaborat si dovedeste o adanca documentare. Ai perfecta dreptate in majoritatea aspectelor, as vrea sa precizez ca postarile astea sunt mai mult un jurnal sa ajute pe altii, poate vor putea arde niste etape, e clar ca la noi e un caz special, asa ca imi permit sa punctez:
I. Noi folosim masina asta (si masinile in general) ocazional, nu mai conducem in Bucuresti, asa ca intre constatari se scurg saptamani / luni cateodata.
II. Venim de pe masini mai puternice dar al caror rost nu l-am vazut, in continuare acest D2 mi se pare un best buy si stiu ca altceva nu prea vreau sa cumpar, vedem Bigsterul daca (desi nu cred) promite.
* Masina cumparata in martie 2018 - dupa primul plin observam ca nu trage din cand in cand. Mergem la reprezentanta, ne spun sa nu mai folosim motorina scumpa, motorul asta e facut sa mearga cu motorina ieftina. Schimbam motorina dupa vreo doua luni ca na, v-am spus, folosita rar.
* Observam problemele cu TDB, butoanele de volan si butonul central de clima, dupa ceva vreme sunt rezolvate pe garantie.
* Masina tot nu trage din cand in cand, se fac resoftari si updateuri de soft.
* Observam ca masina in treapta a cincea, la coasting, din cand in cand da in nas scurt si brusc. Pur si simplu intrerupe o secunda. Nici o eroare stocata.
* Plecam in Grecia cu ea, ne cam obisnuim cu faza - daca o conduci babeste n-are nici o treaba, daca te dai la ea - ori merge, ori nu. Cam nasol daca vrei sa faci depasiri, dar nu suntem genul.
* Se fac alte resoftari, se ia legatura cu Dacia, se schimba pedala de acceleratie.
* Se repara problema cu usile spate ce freaca vopseaua.
* Se schimba sistemul de esapament complet pentru ca se observa bule de aer si condens ce ies chiar de la sudura dinainte de voletul de esapament.
* Se schimba actuatorul turbo si turbosuflanta - actuatorul stricat blocheaza geometria si strica turbina.
___ De aici masina iese din garantie (5 ani).
De mentionat ca dupa fiecare operatiune masina incepe sa mearga altfel, din ce in ce mai bine, dar nu perfect.
La 90.000 km zic ca nu am ce pierde, ma pricep cat de cat la mecanica si diagnoza asa ca... hai sa vedem:
* Merg la RenoGarage - gasim toti parametrii ok, dar masina nu mai trage dupa ce apesi pedala de frana de cateva ori. Deci - pierde vacuum si nu mai are cum sa il genereze in timp util, incep verificarea punct cu punct.
*Observ un fasait din cand in cand, se aude undeva jos, in spatele pedalei de acceleratie, apare doar la gaz, dispare la frana de motor. Dupa o vreme dispare.
*Observ un lag mare cateodata la accelerare si schimb pompa de vacuum. Fac teste si observ ca pompa veche era dusa, nu crea depresiune. O demontez si avea urme de uzura (frecare).
* schimb traseele de vacuum cu furtune de silicon
* schimb tulumba de frana si observ pe unde scapa vacuum de fapt - pe la mufa ce intra in tulumba, cand motorul vibra, furtunul juca in mufa si pierdea incet incet vacuum.
* apropo de intrebarea ta - nici o urma de ulei pe furtune.
* gasesc ulei pe admisie, la intrarea in turbo si o iau inapoi pana la valva pcv. Schimb valva ce era coapta si tare ca tabla cu una noua si dispare uleiul aruncat aiurea, ma gandesc insa ca voi avea de curatat ceva spre evacuare.
*curat EGR-ul superior si ma gandesc sa merg cu el scos, sa vad daca e diferenta - masina merge mai prost, il pun inapoi.
* fac revizia si schimb cu ocazia asta si uleiul in cutia de transfer, cutia de viteze si diferential.
Undeva pe aici observam ca motorul merge mai silentios (nu mai zdrangane ca atunci cand nu putea produce vacuum) si nu mai da in nas in treapta a cincea.
* merg cu ea la RenoGarage din nou si singurul lucru pe care il observa e diferenta mare de presiuni intre intrare si iesire, dar niciun mesaj de eroare - ei suspecteaza esapamentul infundat sau catalizatorul sau ceva pe evacuare.
*Merg sa verific injectia dar mi se spune ca nu am de ce, injectoarele ori merg, ori nu merg, din descriere sa nu dau banii degeaba.
* Eu ma gandesc ca poate senzorul MAF da valori aiurea si il inlocuiesc. Masina pleaca de pe loc si te baga in scaun, literalmente. In treapta a doua scartaie cauciucurile. Consider ca am incheiat aproape reparatia, mai banuiesc ceva senzori imbacsiti de ulei si funingine dupa turbo, din cauza problemelor cu valva PCV.
* Masina nu mai trage iar in zilele astea cu caldura. De fapt trage dar doar daca apesi lent acceleratia. Daca apesi brusc nu face nimic, accelereaza tot in plata ei.
* Merg la Marvis turbo sa vad daca nu cumva agata geometria si face ECU dump pentru ca nu intelege valorile.
* Facem test de drum si masina arata aceiasi parametri si cand trage si cand nu trage, dar obserbvam ca atunci cand nu trage fasaie.
INTOTDEAUNA MASINA A TRAS LA RECE, IN PRIMELE MINUTE DE LA PLECARE. Dupa aceea - dupa cum a dorit soarta.
Ce urmeaza - imi iau boroscopul si ma uit intr intre intercooler si motor, la racitorul EGR si la valva EGR de bypass, poate gasesc ceva acolo, poate ramane valva blocata dupa ce se incalzeste motorul si continua sa bage gaze la acceleratie in loc sa inchida si sa intre doar aer.
Mai am de verificat si actuatorul de pe rampa, cel de combustibil.
A, consumul masinii e undeva intre 3 si 7%, depinde de drum. Pe autostrada Grecia si retur am avut consum de 6.3 la pompa (nu consumul din bord, ala e varza).
Cand nu trage, masina consuma mai mult combustibil cu cam 1L/100km. Se vede si pe consumul instantaneu - daca imi arata 1, 2, 3 stiu ca am acceleratie. Daca imi arata 4, 5 stiu ca iar ceva, undeva, cumva.
Daca aveti opinii / sfaturi, sunt bine venite, nu astept neaparat o rezolvare, dar cine stie ce idee vine cuiva.
Tx!
PS: Masina are acum 99.000 km
Editat de Mak
NU CITA ULTIMUL MESAJ!
  • Răspunsuri 25
Da, nici o alta modificare, doar soft la o firma profesionala. Chiar sunt curios cum ii arata diagnoza mecanicului tau ca masina iese in decor si astfel ii taie puterea
Asta da mecanic!
Am dat "Like" dar tin sa si multumesc pentru detalii, acum este mai clar, informatiile acestea conteaza, iar experienta ta (chiar daca poate este putin  neplacuta) cred ca poate sa fie de folos si altora. :thumbsup:
  • 2 months later...
Cu ajutorul OBD Tuning am ajuns la capat. Problema s-a identificat intr-unul din EGR-uri, dupa dezactivarea lor de control. Mai simplu: Am dezactivat EGR-urile si masina mergea ff bine apoi ff prost. Ne-am uitat si unul dintre ele ramanea deschis, desi fusese anulat. Mia mult, la oprire masina facea un fel de check si le deschidea si inchidea de trei ori. Posibilitatea scoaterii mufei nu exista deoarece apare eroarea "verifica Start/Stop", probabil ECU face o verificare de voltaj pe componente la pornire si daca nu gaseste mufele respective, da eroare. Rezolvat cu dezactivare din soft (ECU nu mai ia in calcul valorile EGR) si apoi traditionala tabla pentru momentele in care "ceva" spune pistoanelor EGR sa se activeze aiurea si sa lase gaze de esapament in admisie. La EGR-ul inferior a fost simplu, am pus o tabla dreapta, la cel superior a fast mai complicat sa inventez un con deoarece trebuie obturata admisia de gaze dar trebuie sa aiba loc sa coboare pistonul supapei cand o apuca, altfel va da eroare.
Apoi am facut Stage 1 :D Whoa!!!
PS: Multumesc mult, Alex!!!!
Editat de Against
:thumbsup: si pentru acest update, iar din pacate sistemul antipoluare, EGR, EGR LP, ... este destul de "incalcit" si poate genera destule probleme .
Dar asa este, Alex Stancu aka Dok, stie cu ce “se mananca” motoarele 1.5 dCi K9K Dacia \Renault, iar remaparile sale sunt bine facute, merita toata stima\aprecierea :yes:, multi colegi de forumuri au scris asta.
Editat de Gil26
Iar ceea ce am scris in martie ramane valabil si s-a confirmat, niciun tuner serios NU face remapare daca injectia \motorul NU este OK, dovada ca si Alex a facut remaparea dupa ce s-au anulat EGR -urile (faptul ca a fost aplicata "solutia" asta este si poate sa fie cu totul alta "discutie") ...
Acum 17 ore, PufarinaUcigasa a spus:
Solutia data din martie :))
@ Midnighte, sper ca macar acum sa intelegi si tu ca “Solutia data din martieNU este valabila aici\acum, daca sunt probleme cu injectia \motorul un Stage 1 NU rezolva nimic, o remapare doar optimizeaza harta injectiei atata tot si nimic mai mult. Iar cand mai oferi astfel de “solutii” :)) tine cont si ca pot sa fie atat efecte cat mai ales cauze diferite, plus ca unele NU sunt chiar asa simplu si usor de rezolvat (inclusiv cele legate de sistemul antipoluare care este destul de complex).
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
