Sistem franare cu ABS
  • Răspunsuri 61
Am vazut ca se plange lumea ca la Duster intra ABS-ul mai repede, prea repede (comparativ cu ce? cu ce masina?)   Daca e sa comparam cu Logan-ul , am un sentiment ca electronica/senzorii sunt identi
Apropos de ABS.. Ieri seara mergeam pe Iuliu Maniu, pe jos un fel de zapada batatorita, inghetata.. un vis. La semafor la Apusului un Logan care mergea cu aceeasi viteza ca mine (30 - max 40 km/h) a p
ABS nu reduce distanţa de frânare, ci ajută la controlarea vehiculului…
La Duster-ul PH2 am inteles ca la franarea de urgenta se pornesc automat avariile. Stiti cumva mai exact in ce conditii, daca necesita o viteza minima de la care se incepe franarea, oprire completa, interventie abs ?
La mine s-au aprins o singura data, la o franare foarte violenta undeva in jur de 70-80 km/h. Alte dati cand am franat mai serios, dar la viteza mai mica (in jur de 50 km/h), n-am observat sa se aprinda avariile.
Apropos de ABS.. Ieri seara mergeam pe Iuliu Maniu, pe jos un fel de zapada batatorita, inghetata.. un vis. La semafor la Apusului un Logan care mergea cu aceeasi viteza ca mine (30 - max 40 km/h) a pus frana, si am vazut ca avea toate 4 rotile blocate in timp ce se rotea si se lovea de bordura de pe axul drumului :) La Duster, ABS-ul functiona perfect, si franam drept, fara traiectorii nedorite. In concluzie, NU recomand dezactivarea ABS-ului sub nicio forma. Intr-adevar, cu el dezactivat, poate scadea distanta de franare, dar pe drum alunecos, nu mai garanteaza nimeni pastrarea traiectoriei.
ESP-ul se poate "dezactiva" doar pe variantele 4x4 si asta datorita faptului ca atunci intra in functiune alt soft ca sa te ajute in modul 4WD LOCK.
ABS-ul nu are buton de dezactivare si daca nu sunteti siguri ca stiti ce faceti, nu umblati la sistem.
Un pic de off-topic. Am observat ca uneori cand am tras frana de mana in mers drept, masina nu se opreste tocmai drept, are tendinta sa se duca un pic câş, si la voi face la fel? Cam aiurea sa se fi defectat sabotii dupa 6000 km zic eu.
