La viteza de 70-80 km/h depasesc greu. De ce ?
Buna seara, as avea o intrebare daca ma poate lamuri cineva: Posed Duster 1.6 pe benzina 4x4 din 2017. Pana in prezent nu am decat 17.000 km. la bord. Problema care ma macina de cand am cumparat aceasta masina e ca nu are sprint la depasire, sa fie faptul ca inca are putini km. la bord si nu si-a facut bine rodajul ? E pe aspiratie, nu are turbo, ar fi si asta o cauza. Recent am fost de la Tg. Mures la Iasi pe modul AUTO, oare daca foloseam 2x2 avea sprint mai bun ? E f stresant (chiar periculos) cand te apuci sa depasesti un tir la 70-80 km./h si nu mai da Dumnezo sa treci de el. Isi da drumul si ia viteza mai buna abia la finalul depasirii, dar deja sunt trecute secunde pretioase. De multe ori trebuie sa ma repliez ca deja apare alta masina din sens opus si e f. frustant. La viteza de 70-80 km./h folosesc treapta a 5-a (nu a 6-a) sa aiba putere mai mare, dar degeaba. Multumesc anticipat si as aprecia daca cineva ar putea sa-mi dea vreun sfat in aceasta privinta.
  • Răspunsuri 16
Zile cu activitate crescuta
Mai bine ai scrie așa: Eu la 70 -80Km/h folosesc treapta X și la turația Y  și mașina pare submotorizată. Definește X și Y apoi compari cu: puterea 84kW la 5500rpm cuplul 156Nm la 4000rpm și vezi
Detaliaza aia cu treapta a 5-a  si cu puterea.   In mod normal (masina fiind submotorizata tare, benzinar, 0-100 pe la 13 secude, cuplu infim - 156Nm) ii dai rapid o inferioara (sau doua) si
Dacă ai 4x4 atunci ai TL8 care are 6 trepte dar efectiv doar 5, treapta 1 e pe post de reductor sau Low, 2 e 1 .... 6 e 5. Mergând mai departe ai 1,6SCe care are puterea 84kW@5500rpm cuplul 156Nm
In mod normal (masina fiind submotorizata tare, benzinar, 0-100 pe la 13 secude, cuplu infim - 156Nm) ii dai rapid o inferioara (sau doua) si o calci "blana".
Pe Tg Mures - drumul ala e misto rau (curbe, dealuri) insa sa ai "cu ce". Imi amintesc ca mergeam pe el cu un Fiat benzinar 1.4 si numai tr 2 - tr3 vedea. Pedale ce mi mai trebuiau.
"Detaliaza aia cu treapta a 5-a  si cu puterea" Pai eu sunt sofer de ocazie vorba aia, din moment ce in 6 ani am facut 17.000 Km. Dar sa explic in legatura cu viteza a 5-a: Eu stiu ca cu cat treapta e mai mare, puterea e mai mica. Si ma gandeam sa nu-i dau a 6-a ca simt ca nu poate sa faca sprint. Ii dau a 5-a, dar poate si asta e prea mare si ar trebui a 4-a. Asa inteleg din ce ai zis. Ca daca ii dau treapta si mai mica, cred ca nu as putea depasi, ca nu ar prinde viteza. Asa cred, dar nu stiu sigur ca nu prea am experienta, daca conduc asa rar. Multumesc pentru sfat.
Eu la 70 -80Km/h folosesc treapta X și la turația Y  și mașina pare submotorizată. Definește X și Y apoi compari cu: puterea 84kW la 5500rpm cuplul 156Nm la 4000rpm și vezi ce trebuie să faci.
P.S. Când răspunzi nu cita ultimul post, se subînțelege cui îi răspunzi
La 70-80 km./h folosesc treapta a 5-a si simt ca nu are putere sa depaseasca. Ca sa fiu sincer, la turatie nu m-am uitat. De aici ce sa inteleg: "cuplul 156 Nm la 4000 rpm", ca are puterea maxima de moment de 156 Nm la 4000 rotatii ?. Dar in ce treapta ? ca doar mie imi trebuie si viteza nu numai putere
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
