  • Răspunsuri 781
La 11.02.2019 la 17:43, PLANETARA a spus:
900 lei
Imi puteti spune te rog daca aveti pe stoc un set complet de bandouri (usi, bare) pt duster 2 (fara bsw)? Ma puteti ajuta si cu montajul lor? Daca da, imi puteti da si un pret estimativ? (am inteles ca ar trebui sa astept temperaturi de 20 grade)
Montajul bandourilor la dvs sau de catre mine, afecteaza garantia masinii in greun fel?
Multumesc.
Salut
Tălpi cauciuc pentru barele longitudinale aveți? Pentru PH2 - 2014
După 90 km/h efectiv se aud bătăi în plafon. A trebuit să bag șervețele acolo ?
Mulțumesc,
Daniel
Poti sa imi faci te rog o oferta pentru un set de 4 jante "Haru" pe 16" cu tot cu capacele centrale personalizate cu logo-ul "Dacia"?
Multumesc anticipat!
Salut @PLANETARA-
Scuze pentru deranj, exista sansa sa ma poti ajuta cu noul MediaNav cu Android Auto.
Am un Duster 2 achizitionat in Mai 2018 si as dori sa aflu daca se poate inlocui vechiul MediaNav 9.1.3 cu cel nou fara probleme? In special cele 4 camera ale masinii sa ramana functionale.
Ai vreun MediaNav 1.0.13.1 nou la vanzare? Montajul il pot face la orice service, la tine daca te ocupi? Garantia se pierde doar pe navigatie, nu si restul?
Mersi anticipat,
Mihai
    • @Attila  salut si bun venit in aceasta comunitate  Daca cauti si pe acest forum gasesti destule informatii si experiente despre acest subiect, si la Duster ph3 1.2 TCe (motor H5F410) mesajul “Verifica Injectia” poate avea mai multe potentiale cauze implicit rezolvari si este recomandat ca inainte de a schimba orice componente (ex bujii, bobine, sau chiar “Am inlocuit motorul cu unul second hand in stare buna , dar problema a ramas la fel”) sa se faca o diagnosticare si verificarile aferente necesare, este bine chiar si pentru acest motor SH sa faci o diagnoza conforma preferabil cu un tester dedicat Dacia \Renault si functie de rezultate urmati ceilalti pasi, altfel fara sa oferi alte detalii (eventuale coduri de eroare, valori ale parametrilor, simptome, etc.) cred ca este greu ca cineva pe forum sa tea jute concret \corect si sa iti spuna cauza exacta (sau cauzele) acestui mesaj.
    • Normal... pentru că 1,2 TCe - exista informații, există #motorgate trebuie doar căutate (nu neapărat pe forum) Motor predispus la probleme, chiar și cu injecția actualizată la zi (sunt vreo 3 softuri și vreo 6 calibrări diferite). Pașii erau: 1 diagnoză și identificare injecție 2 luat compresie 3 actualizare injecție 4 schimbat motor (dacă ăla vechi e varză)   Pentru funcționare staționară la ralanti (încălzire habitaclu) investiți în webasto e mai ieftin.
    • Buna ziua . Avem 2 Dacia Duster 1.2TCE 4x4 2018, mentionez ca masinile sunt folosite la paza, circula de 5 ani exclusiv in oras, si fac si stationari cu mototul pornit .masinile au in jur de 140.000 km Probleme au inceput astfel : -mesaj “verifica injectia” si mergea in 3 pistoane cumva si nu mai targea masina Am fost la mecanic a spus ca e problema motorul . Am inlocuit motorul cu unul second hand in stare buna , dar problema a ramas la fel , s-au inlocuit bujii, bobine , dar problema persista . Mentionez ca , daca merg la drum mai lung si merg turata cu ea drum mai lung, se stinge tot si merge perfect , dupa 2-3 zile de circulat in oras, problema revine . rog un sfat , daca a mai patit cineva, ca nu reusim sa rezolva problema .   multumesc anticipat
    • Salut, detin un duster 2 din 2018 si as dori sa stiu daca pot schimba stopurile actuale (cele in forma de cruce) cu cele de pe modelul facelift (in forma de y). Multumesc!
    • Prafosu' a primit "incaltari" noi:   ...Aceleasi BFG AT ko2, dar pe bleu.
