  • Răspunsuri 781
Astazi am avut ocazia sa cumpar prin surprindere :) de la Planetara un filtru cu carbon pt ca cel original simplu/alb pus acum cateva zile in service la revizie mirosea urat. Imediat s-a simtit un aer mai placut in compartiment cu filtrul/carbon de la Planetara. Este un baiat super de treaba si il recomand cu incredere.
Editat de Cain
"Janta tabla Dacia Duster ET50 6 1/2 X J16H2 Originala, reper 403002241R"
Sal!Ce pret ai la janta originala ce vine in dotarea standard?
Editat de MAK
Cel original de vata alba pe sita de plastic mirosea a aroma distanta de motor cu praf de capota, inclusiv vata imi miroase a ceva statut desi e... "nou" plus nu prea vad ce filtreaza... nici la hota nu as pune asa ceva... cat despre polen poate doar papadii sa prinda in el.
Asta cu carbon aduce a un filtru normal si mirosul de sapoleta de maistru a disparut.
Mi-a ramas un filtru alb nou pt cine doreste cine pofteste si nu are nasul prea pretentios :) moca in B.
Editat de Cain
pompa apa origine1,5 dci cod:7701478830 - 200 lei
filtru aer origine ph1 1,5 dci cod:8200985420 -40 lei
filtru ulei origine 1,5 dci cod :8200768927 - 25 lei
filtru polen origine cod:8201153808-30 lei
filtru ulei origine 1,6 16v cod:7700274177 - 20 lei
caseta directie - 1000 lei
air-bag sofer ph1- 900 lei
air-bag pasager origine ph1- 350 le
bieleta antirasturnare - 80 lei
distributie 1,5 dci origine cod:7701477028 -200 lei
kit accesorii 1,5 dci 1,6 16v cod:7701476476 -200 lei
distributie 1,6 16 v origine cod:130c17529r- 200 lei
pompa apa 1,6 16v origine cod:210105296r- 180 lei
platou saboti cu arculete pistpnase pt 4x2 -400 ron set(stg+dr)
rulment spate 4x2 origine- 170 lei
placute frana 1,6 16v origine - 120 lei
placute frana 1,5 dci origine cod:410607115r- 150 lei
filtru motorina 1,5 dci origine cod:164002137r - 90 lei
diuze stropitori parbriz tip perdea -20 lei setul
consola climatizare logan 2 ( se poate monta pe duster perfect) - 85 lei
butoane climatizare duster ph2 - 50 lei ( 3 buc )
carenaj roata fata dreapta cod:638400004r - 100 lei buc
carenaj roata fata stanga cod:638400005r - 80 lei buc
maciulie schimbator imbracata in piele cu cusatura rosie ( 5 viteze)- 70 lei buc
maciulie schimbator imbracata in piele cu cusatura gri(5 viteze)-70 lei buc
maciulie schimbator imbracata in piele cusatura gri (6 viteze ) -70 lei buc
ulei 5/30 elf solaris dpf 150 lei- 5 litri
catadriopti ( ochi de pisica) - 70 lei setul
grila aerisire bara fata - 60 lei
masca bara fata ph1 - 100 lei
rulment roata fata cu abs -180 lei
contact stop frana - 30 lei
buton geam electric - 30 lei
buton dezaburire - 20 lei
buton inchidere centralizata - 20 lei
buton avarii - 30 lei
compresor aer conditionat - 650 lei
gmv dsl -300 lei
proiector origine valeo -60 lei
suport proiector -30 lei
set suporti etrieri cu etrierei + placute de origine pt 4x2 1,6 16 v - 250 lei
set bandouri usi + set bandouri aripi de origine- 850 lei
ornamente proiectoare de origine cod:8201308996 - 100 lei set (2 buc)
set amortizoare spate de origine 4x4 -400 lei 2( buc)
set amortizoare fata de origine -450 lei 2 buc
garnituri etansare usa - 20 lei( 2 buc)
bucsa bara stabilizatoare fata cod:546114237r-25 lei buc
bieleta antiruliu cod:8200814411 - 75 lei buc
ornament toba inox de origine cod: 200910477r-50 lei buc
filtru motorina ph2 cod:164037803r - 60 lei
filtru aer ph2 cod: 165467674r-60 lei
tendon 4x4 -100 lei buc
aparatori noroi roti fata+spate de origine - 100 lei
presuri dedicate fata+spate -polonia -120 lei
presuri dedicate fata+spate- tavita -polonia -140 lei
paravanturi fata+spate heko polonia -160 lei
calandru ph2 cu ornamente si emblema-400 lei
bascula echipata stg-200 lei
bascula echpata dreapat-220 lei
volan fara piele -180 lei
volan imbracat cu piele- 350 lei
polite rulou ph2+ placaj portbagaj ph2 -250 ei
tavita portbagaj 4x2si 4x4 -polonia -100 lei
eleron de origine- cod 8201388525-440 lei
calandru renault duster -260 lei buc
scut protectie plastic ph2 fata cod:620721662r- 140 lei
scut protectie spate ph2 spate cod:850228075r -180 lei
placa + disc ambreiaj 1,5 dci de origine cod: 302057505r -650 lei
placa + disc ambreiaj 1,6 16 v de origine cod:7701479126 -600 lei
rulment ambreiaj 1,5 ,1,6 de origine cod: 306202899r -200 lei
set discuri frana 1,6 16 v 4x2 de origine cod:402066300r -300 lei set
set discuri frana 1,5 ,1,6 16v 4x4 de origine cod: 402064151r -350 lei set
buton cu impuls de origine ph1 -150 lei buc
garnituri usa ph2 -40 lei set (stg+dr)
faruri ph2 de origne -600 lei set
clapeta deschidere usa exterior-50 lei buc
clapeta descidere usa interior -30 lei buc
inchidere prag-60 lei
senzor abs fata-100 lei
grila inferioara bara ph 2-60 lei
plafoniera cu 3 becuri -40 lei
inter cooler ph2 -350 lei
tripla stg ph2 -170 lei
ornament prag ph2 (ce este la pack look) -80 lei set
compresor ac ph2 -550 lei
filtru polen cu carbon activ cod:8201370532 -60 lei
prag (plastic) -175 lei buc
flansa amortior -35 lei buc
rulment amortior 25 lei buc
rulment spate 4x4- 200 lei buc
cablu frana de mana 4x2-70 lei buc.
cablu frana de mana 4x4-80 lei buc
amortior spate 4x2 -130 lei buc.
obturatoare praf (se monteaza la opritor portiera)-40 set(4 buc)
senzori presiune pneuri -200lei set (4 buc)
prag plastic 180 lei buc.
geam oglinda partea stanga ph2 -50 lei
manson scimbator -50 lei
bucsa bara stabilizatoare spate 4x4 562300111r -35 lei bucata
alternator 1,6 16v -550 lei
ornament prag -60 lei set
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
