  • Răspunsuri 781
Ma interesează si pe mine un pret pt capitonaj capota motor, capac plastic de motor (1,5dci euro 6) si grilajul ala de plastic unde se pune lichid de parbriz (doar bucata din dreptul pasagerului)
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
pompa apa origine1,5 dci cod:7701478830 - 200 lei
filtru aer origine ph1 1,5 dci cod:8200985420 -40 lei
filtru ulei origine 1,5 dci cod :8200768927 - 25 lei
filtru polen origine cod:8201153808-30 lei
filtru ulei origine 1,6 16v cod:7700274177 - 20 lei
caseta directie - 1000 lei
air-bag sofer ph1- 900 lei
air-bag pasager origine ph1- 350 le
bieleta antirasturnare - 80 lei
distributie 1,5 dci origine cod:7701477028 -200 lei
kit accesorii 1,5 dci 1,6 16v cod:7701476476 -200 lei
distributie 1,6 16 v origine cod:130c17529r- 200 lei
pompa apa 1,6 16v origine cod:210105296r- 180 lei
platou saboti cu arculete pistpnase pt 4x2 -400 ron set(stg+dr)
rulment spate 4x2 origine- 170 lei
placute frana 1,6 16v origine - 120 lei
placute frana 1,5 dci origine cod:410607115r- 150 lei
filtru motorina 1,5 dci origine cod:164002137r - 90 lei
diuze stropitori parbriz tip perdea -20 lei setul
consola climatizare logan 2 ( se poate monta pe duster perfect) - 85 lei
butoane climatizare duster ph2 - 50 lei ( 3 buc )
carenaj roata fata dreapta cod:638400004r - 100 lei buc
carenaj roata fata stanga cod:638400005r - 80 lei buc
maciulie schimbator imbracata in piele cu cusatura rosie ( 5 viteze)- 70 lei buc
maciulie schimbator imbracata in piele cu cusatura gri(5 viteze)-70 lei buc
maciulie schimbator imbracata in piele cusatura gri (6 viteze ) -70 lei buc
ulei 5/30 elf solaris dpf 150 lei- 5 litri
catadriopti ( ochi de pisica) - 70 lei setul
grila aerisire bara fata - 60 lei
masca bara fata ph1 - 100 lei
rulment roata fata cu abs -180 lei
contact stop frana - 30 lei
buton geam electric - 30 lei
buton dezaburire - 20 lei
buton inchidere centralizata - 20 lei
buton avarii - 30 lei
compresor aer conditionat - 650 lei
gmv dsl -300 lei
proiector origine valeo -60 lei
suport proiector -30 lei
set suporti etrieri cu etrierei + placute de origine pt 4x2 1,6 16 v - 250 lei
set bandouri usi + set bandouri aripi de origine- 850 lei
ornamente proiectoare de origine cod:8201308996 - 100 lei set (2 buc)
set amortizoare spate de origine 4x4 -400 lei 2( buc)
set amortizoare fata de origine -430 lei 2 buc
garnituri etansare usa - 20 lei( 2 buc)
bucsa bara stabilizatoare fata cod:546114237r-25 lei buc
bieleta antiruliu cod:8200814411 - 75 lei buc
ornament toba inox de origine cod: 200910477r-50 lei buc
filtru motorina ph2 cod:164037803r - 60 lei
filtru aer ph2 cod: 165467674r-60 lei
tendon 4x4 -100 lei buc
aparatori noroi roti fata+spate de origine - 100 lei
presuri dedicate fata+spate -polonia -120 lei
presuri dedicate fata+spate- tavita -polonia -140 lei
paravanturi fata+spate heko polonia -160 lei
calandru ph2 cu ornamente si emblema-400 lei
bascula echipata stg-200 lei
bascula echpata dreapat-220 lei
volan fara piele -180 lei
volan imbracat cu piele- 350 lei
polite rulou ph2+ placaj portbagaj ph2 -250 ei
tavita portbagaj 4x2si 4x4 -polonia -100 lei
eleron de origine- cod 8201388525-440 lei
calandru renault duster -260 lei buc
scut protectie plastic ph2 fata cod:620721662r- 140 lei
scut protectie spate ph2 spate cod:850228075r -180 lei
placa + disc ambreiaj 1,5 dci de origine cod: 302057505r -600 lei
placa + disc ambreiaj 1,6 16 v de origine cod:7701479126 -600 lei
rulment ambreiaj 1,5 ,1,6 de origine cod: 306202899r -200 lei
set discuri frana 1,6 16 v 4x2 de origine cod:402066300r -300 lei set
set discuri frana 1,5 ,1,6 16v 4x4 de origine cod: 402064151r -350 lei set
buton cu impuls de origine ph1 -150 lei buc
garnituri usa ph2 -40 lei set (stg+dr)
faruri ph2 de origne -600 lei set
clapeta deschidere usa exterior-50 lei buc
clapeta descidere usa interior -30 lei buc
inchidere prag-60 lei
senzor abs fata-100 lei
grila inferioara bara ph 2-60 lei
plafoniera cu 3 becuri -40 lei
inter cooler ph2 -350 lei
tripla stg ph2 -170 lei
ornament prag ph2 (ce este la pack look) -80 lei set
compresor ac ph2 -550 lei
filtru polen cu carbon activ cod:8201370532 -60 lei
prag (plastic) -175 lei buc
flansa amortior -35 lei buc
rulment amortior 25 lei buc
rulment spate 4x4- 200 lei buc
cablu frana de mana 4x2-70 lei buc.
cablu frana de mana 4x4-80 lei buc
amortior spate 4x2 -130 lei buc.
obturatoare praf (se monteaza la opritor portiera)-40 set(4 buc)
senzori presiune pneuri -200lei set (4 buc)
prag plastic 180 lei buc.
geam oglinda partea stanga ph2 -50 lei
manson scimbator -50 lei
bucsa bara stabilizatoare spate 4x4 562300111r -35 lei bucata
alternator 1,6 16v -550 lei
ornament prag -60 lei set
bujie incanescenta 1.5 -40 lei
tamburi 1.6, 1.5 4x2 -500 lei set
