  • Răspunsuri 781
Ma gandeam ca s-a mai ieftinit ;)
da s-a ieftinit 950 lei
Salut Planetara. Tapiteria parca se potriveste si pe Ph 2. Daca da, poti spune cat este pretul? In ultimul post cu preturile era 220 lei. Mai corespunde?
s-a vandut toate tapiseriile .si era de ph1 -deci nu se potrivea pe ph1
pompa apa origine1,5 dci - 210 lei
filtru aer origine 1,5 dci -40 lei
filtru ulei origine 1,5 dci - 25 lei
filtru polen origine - 25 lei
filtru ulei origine 1,6 16v - 20 lei
caseta directie cu bielete +capete de bara origine - 900 lei
2 bielete + 2 capete de bare de origine - 300 lei
air-bag sofer ph1- 800 lei
air-bag pasager origine ph1- 350 lei
bieleta antirasturnare - 80 lei
distributie 1,5 dci origine -200 lei
kit accesorii 1,5 dci 1,6 16v - 200 lei
distributie 1,6 16 v origine - 220 lei
pompa apa 1,6 16v origine - 180 lei
rulment spate 4x2 origine- 170 lei
placute frana 1,6 16v origine - 120 lei
placute frana 1,5 dci origine - 140 lei
filtru motorina 1,5 dci origine - 90 lei
diuze stropitori parbriz tip perdea -20 lei setul
consola climatizare logan 2 ( se poate monta pe duster perfect) - 85 lei
butoane climatizare duster ph2 - 50 lei ( 3 buc )
carenaj roata fata dreapta 100 lei buc
carenaj roata fata stanga 80 lei buc
maciulie schimbator imbracata in piele cu cusatura rosie ( 5 viteze)- 70 lei buc
maciulie schimbator imbracata in piele cu cusatura gri(5 viteze)-60 lei buc
maciulie schimbator imbracata in piele cusatura gri (6 viteze ) -70 lei buc
ulei 5/30 elf solaris dpf 160 lei 5 litri
catadriopti ( ochi de pisica) - 70 lei setul
grila aerisire bara fata - 60 lei
masca bara fata - 80 lei
rulment roata fata cu abs -170 lei
contact stop frana - 30 lei
buton geam electric - 25 lei
buton dezaburire - 20 lei
buton inchidere centralizata - 20 lei
buton avarii - 30 lei
compresor aer conditionat - 650 lei
gmv dsl -300 lei
proiector origine valeo -60 lei
suport proiector -30 lei
set suporti etrieri cu etrierei + placute de origine pt 1,6 16 v - 250 lei
set bandouri usi + set bandouri aripi de origine- 850 lei
ornamente proiectoare de origine - 100 lei set (2 buc)
set amortizoare spate de origine 4x4 -400 lei 2( buc)
set amortizoare fata de origine -450 lei 2 buc
garnituri etansare usa - 20 lei( 2 buc)
bucsa bara stabilizatoare -25 lei buc
bieleta antiruliu - 75 lei buc
Media-nav ph2 cu antena si harti- 750 lei
ornament toba inox de origine-45 lei
filtru motorina ph2 - 70 lei
filtru aer ph2 -70 lei
tendon 4x4 -100 lei buc
aparatori noroi roti fata+spate de origine - 100 lei
presuri dedicate fata+spate -polonia -120 lei
presuri dedicate fata+spate- tavita -polonia -140 lei
paravanturi fata-polonia -90 lei
filtru grila motrio -35 lei
calandru ph2 cu ornamente si emblema-400 lei
bascula echipata stg-200 lei
bascula echpata dreapat-220 lei
volan -180 lei
rulou(placaj) portbagaj ph2-130 lei
polite plcaj portbagaj stg+dr ph2-130 lei
capace jante tabla -100 lei set (4 buc)
janta tabla de origine -160 lei buc.
tavita portbagaj 4x2si 4x4 -polonia -100 lei
eleron de origine-cod 8201388525-440 lei
calandru renault duster -260 lei buc
scut protectie plastic ph2 fata - 140 lei
scut protectie spate ph2 spate -180 lei
placa + disc ambreiaj 1,5 dci de origine 302051674r -650 lei
placa + disc ambreiaj 1,6 16 v de origine 7701479126 -600 lei
rulment ambreiaj 1,5 ,1,6 de origine 200 lei
set discuri frana 1,6 16 v 4x2 de origine 402066300r -300 lei set
set discuri frana 1,5 ,1,6 16v 4x4 de origine 402064151r -350 lei set
buton cu impuls de origine ph1 -150 lei buc
garnituri usa ph2 -40 lei set (stg+dr)
faruri ph2 de origne -600 lei set
tel 0764 361 316
Am luat si eu aseara filtre(motorina, ulei, aer, polen), ulei si una bucata ornament toba, totul ok si cat se poate de originale. Mersi ca m-ai asteptat, heavy duty traffic neasteptat pentru ora aia :)
Zilele astea trebuie sa merg la service sa fac revizia si la un moment dat sa ajung si la un atelier unde sa-mi dea 2 puncte de sudura la ornamentul pentru toba.
Editat de klaus
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
