Desi am comandat masina cu A A wireless, masina a venit fara.
La 28.07.2023 la 12:34, andrei_s a spus:
Revin cu o intrebare pentru @EduardVe si @SSNick: merita cumparat un dongle Ottocast U2-X Pro pentru a conecta un IPhone la Medianav (gen 4 cum am eu, dar asta nu e atat de important) ? Update-urile ulterioare instalarii pe masina au adus imbunatatiri pe partea de stabilitate, etc? Ideea e ca nu as vrea sa cumpar un astfel de device si sa constat apoi ca nu este ceea ce credeam .. ma intereseaza sa nu aiba lag enervant dupa un timp si sa fiu nevoit sa il resetez mereu.
Din ce m-am documentat acesta ar fi cel mai bun device de acest tip care sa asigure conectivitatea atat pentru CarPlay cat si pentru Android Auto, dar si pretul este pe masura :D
Salut si scuze de intarziere - treaba, concediu ce-ti pot spune e ca eu pt aawireless nu gasesc actualizari fiind blocat la versiunea 2.1.0 in schimb la ottocast u2-x pro am reusit seara trecuta sa-l actualizez. In principiu fac cam acelasi lucru ambele... Screenshot_20230820_194255.thumb.jpg.04fe9de7312683f60d246b7a35144907.jpg
  • Răspunsuri 93
Am reusit in sfarsit sa gasesc un dispozitiv care sa se conecteze rapid la navigatie fara cablu. Este vorba de un Adaptor wireless Android Auto cumparat de la noi dar abia din a treia incercare am pri
Salutare tuturor!  Avand in vedere ca Dacia nu mai comercializează sistemul MediaDisplay (cel cu conexiune wifi) cu siguranța vor mai apărea mulți posesori de Duster cu aceasta dilema (“De ce nu
Device-ul este Ottocast U2-X Pro
  • 7 months later...
Buna ziua,
detin un duster 2, 2020 cu carplay cu fir. Exista vreo posibilitate de a conecta dispozitivul pt carplay wifi in afara de cel clasic (cu usb’ul in medianav)?  Imi “sta pe creier” firul ala.. multumesc
Ai doar 2 opțiuni:
a) device extern - ai informații în cele 10 pagini de topic
b) modificarea hardware a Medianav-ului, implică pierderea garanției, înlocuirea unor componente + adaptări software.
Acum 14 minute, t0rquemada a spus:
Ai doar 2 opțiuni:
Ma refeream ca acel device extern se conecteaza la mifa usb de la media nav.. intrebarea e daca as putea sa conectez un device extern pt carplay wi fi in alt loc decat cel clasic ..( sa am carplay wifi prin device dar sa am si stickul cu muzica in acelasi timp)
Il mai am dar nu il mai folosesc, in cazut meu sotia foloseste masina 90% din timp si pe ea nu o pasioneaza aceste gadgeturi. Primul dispozitiv e mult mai destept, youtube instalat pe el, player muzical pe el, la randul lui intra stick cu muzica sau video si le reda cu playerul lui. Al doilea dispozitiv doar inlocuieste cablul.
Editat de Mak
NU CITA ULTIMUL MESAJ!
    • Am o problema, nu mai merge sa deschd si sa inchjd masina cu cheia din telecomanda, am inlocuit bateria si am verificat si daca cheia emite, esye ok.
    • , poate doar cu mentiunea ca softul si componentele injectiei la Duster H79 ph2 4x2 1,6 16v 114CP H4M738 sunt putin diferite fata de Duster HJD 4x2 1.0 TCe GPL H4D(460) cu GPF, iar daca softul nu "stie" ca are baterie AGM atunci pe aceasta o va incarca tot ca pe una EFB. In rest de acord cu cele scrise, inclusiv la modul /regimul de exploatare al masinii.
    • Salutare! Acum vreo 2 ani am inlocuit si eu bateria originala la Duster-ul meu cu care circul preponderent in Bucuresti la ore de varf undeva la 20-25km/zi. Bateria originala a rezistat fix 4 ani ceea ce e normal inteleg pentru regimul de exploatare al masinii. Mentionez ca si la masina anterioara (Logan) tot atat ma tinea o baterie obisnuita. Am optat pentru o baterie Exide AGM 70Ah pentru care am modificat in diagnoza parametrul curent de pornire care initial avea o valoare mai mica (720 Ah vs 760 Ah). Sunt foarte multumit de alegerea facuta si cred ca o baterie AGM este intotdeauna o optiune mai buna pentru o masina cu sistem "stop-start" fiindca rezista mai bine in timp la cicluri de descarcare/incarcare incomplete etc. Mentionez ca in mod uzual dezactivez sistemul "stop-start" al masinii si chiar si asa bateria EFB originala a masinii nu a rezitat mai mult de 4 ani. Acest lucru ma face sa cred ca nu neaparat acest sistem scurteaza viata bateriei ci mai mult modul de exploatare urban care face ca bateria sa nu se incarce corespunzator.
    • @ torquemada - nu are decat o conducta de alimentare. A doua conducta preia vaporii de benzina si-i trimite inapoi in rezervor. La Duster, din cate stiu, pompa merge tot timpul  din momentul in care dai demaraj, pana tai contactul. Dar verific dupa amiaza.
    • La asta m-am referit prin revizie a sânge : "la un atelier specializat GPL au identificat din prima vaporizatorul defect ( scapa gaze, satura galeria de admisie, apoi la pornire venea si benzina si se ineca motorul). Rezolvat prin inlocuirea vaporizatorului." Instalatia este BRC Sequent 24, montata in 2013. Din cate stiu, instalatia taie alimentarea injectoarelor pe benzina, dar nu opreste si pompa de benzina. Voi verifica daca pe GPL pompa de benzina mai functioneaza.  E irelevant tipul instalațíei GPL, pentru că, prin construcție orice instalație GPL se montează în serie între injecție și injectoare, deci taie injectoarele pentru benzină la funcționarea pe GPL - nimic nou aici. Problema era dacă, la funcționarea pe GPL, pompa de benzină plimbă benzina din rezervor până în rampă și inapoi (la alea cu 2 conducte) cu toată uzura de rigoare (pompa se răcește cu benzină) , sau nu.
