Duster 1.5 dci - electromotorul invarte cu intarziere la rece.
Buna ziua,
Detin un Duster 4x4 motor 1.5 dci fabricatie 2014 si cumparata SH in 2020. As dori sa va cer sfatul in urmatoarea problema:
Acum o saptamana, la pornirea la rece dimineata (-5°), electromotorul a inceput sa invarta cam la 1-2 secunde din momentul in care am ajuns cu cheia la pozitia de demarare. Motorul a pornit. M-am gandit ca e bateria pe duca, mai ales ca nu o pornisem de 2 zile. Zilele urmatoare nu am mai avut probleme.
Ieri dimineata la -7 problema sa repetat. Am pus cheia pe demarare si dupa 2 secunde am revenit la pozitia de preincalzire, pentru ca electromotorul nu a invartit deloc. Am incercat a doua oara si electromotorul a inceput sa invarta cam dupa 3 secunde (ceva cam lenes electromotorul, dar motorul a pornit oarecum repede). Am cumparat acumulator 70 Ah Rombat Premier. La montare mi-a fost verificata incarcarea si baietii au spus ca e in regula.
In aceasta dimineata m-am lovit de fix aceeasi problema. Am avut impresia ca imediat ce am pus cheia in pozitia de demarare, s-a auzit un mic zgomot la electromotor (cred), dar el a inceput sa invarta abia dupa aproximativ 3 secunde.
Un electrician de la Daperom a spus ca daca o sa imi faca la fel si cu a doua cheia, atunci inseamna ca contactul e pe duca.
V-as ruga sa ma ajutati cu vre-un sfat daca se poate. Ar putea fi problema din alta parte, gen electromotor, contact slabit la bornele lui, vre-un releu, etc. Problema asta a facut-o doar la prima pornire. Mentionez ca dupa ce am schimbat bateria, am mai condus inca 10 minute, pana am ajuns acasa si am parcata masina.
Multumesc pentru raspuns
Mi-se pare ca zgomotul care apare imediat ce pun pun cheia in pozitia D ar veni de la electromotor. Ar fi probabil zgomotul metalic al bendixului care iese in afara. Cred ca in acest context s-ar putea elimina eventuale contacte slabe pe circuitul lui.
Cred ca pentru inceput o sa optez pentru inlocuirea carbunilor, sunt destule serviciile de reparat electromotoare si poate scap ieftin.
La reprezentante nu cred ca se fac reconditionari demaror, doar inlocuire totala.
