Schimbare fluide
  • Răspunsuri 24
Atasat vederea explodata a circuitului de racire la K9K874, procedura de golire \umplere am oferit-o in pagina precedenta, valabila si pentru K9K874.
@AdCristian, referitor la schimbarea uleiului din cutia de viteze sunt lungi ”discutii” pe forumuri (daca\cand), parerile sunt impartite, eu la Sanderica (cutie TS4) am 64k km si nu l-am schimbat, ini
Referitor la schimbul ulei cutie de viteze as putea sa mai adaug cateva lucruri interesante, cu date fapte si cifre, inclusiv de la un producator de cutii dar si experienta cu masinile pe care le-am a
Nu este foarte greu dar daca nu ai facut niciodata ar trebui sa ai langa tine un cunoscator in auto.Mai intai trbuie eliminat antigelul vechi.Atentie daca nu are 3 ani de folosire si rezista la-25 grade (masurat) atunci nu il inlocui.Operatia se executa pe un canal sau elevator cu motor rece.
-achzitioneaza 3 litri antigel(Dacia)+2 litri apa distilata pe care ii amesteci.
-se demonteaza,scutul motor,se desface furtunul de jos de la radiator,dar inainte se desface buson vas de lichid racire si cele 2 ventile de aerisire(unul pe furtun termostat si celalalt pe furtun calorifer.Le gasesti intre motor si CV,unul in fata celalalt in spatele motorului).Lasi sa se scurga tot lichidul.Pui furtunul la radiator ,stringi bine,apoi pui antigel prin vas lichid de racire cu grija pana vine lichid la venilele de aerisire.Cum a venit lichid le inchizi.Pui antigel pana la linia de MAXIM in vas.Pui busonul la vas il stringi bine.Pornesti motorul,il lasi sa mearga la turatie moderata 1000-2000 ture,pui mana pe furtunul de sus de la radiator cand este cald bine inseamna ca termostatul a deschis si antigelul coboara in vasul de racire(Dusterul nu are indicator de temperatura,2011 are linii daca stii sa le compari).Opresti motorul.Dupa 30 minute de la oprire desfaci buson vas lichid de racire si complectezi pana la nivel maxim dupa care strangi busonul.S-ar putea sa mai complectezi cam de 2-3 ori pana isi face circuitul complect.Ai nelamuriri te astept la mine str.Petre Popavat nr.17,sector 6.Spor la treaba.
Salutare tuturor! In curând ajung la 50000 km cu Dusterul meu.
Prin urmarea mă gândeam sa îi fac puțină mentenanță, vreau să îi schimb s-au împrospătez fluidele.
Mă puteți ajuta cu ceva informații despre cum se fac aceste operații?
La antigel si lichid frâne ma descurc, singurele mele semne de întrebare find la cutie, servo si diferențial/cutie transfer.
Mi-ar fi de folos si ceva schițe daca aveti dar și simple poze de la cei ce au facut asta.
Va mulțumesc anticipat tuturor pentru sfaturi.
Editat de AdCristian
La cutie poti vefica doar nivelul uleiului, ca de schimbat nu este cazul la varsta si kilometrajul masinii. La servodirectie, nici atat, eventual tot verificarea nivelului (daca are tot servodirectie electro-hidraulica si la PH3).  Iar daca este 2WD, nu ai cutie de transfer , nici diferential spate...
Editat de tynn23
Mulțumesc, da este 2WD, cu servo asistat electric. Am uitat sa precizez ca este varianta "prestige".
Care este vârsta sau kilometrajul la care recomandati schimb ulei cutie si servo?
Voi schimba antigelul, si cel de frână. In carte oricum, la frana se recomandă 3 ani iar masina are aproape 2 jumătate.
In orice caz daca cineva are ceva manual pentru service sau alte materiale cum se fac operatiunile astea raman dator. Ma documentez din timp.
Te grabesti inutil si cu antigelul. Va fi nevoie in viitorul apropiat, la 60k km, sa schimbi distributia si pompa de apa, ocazie cu care se inlocuieste si antigelul.
Iar lichidul de frana este indicat sa il schimbi in service, nu acasa. Se foloseste un aparat special cu presiune, pentru aceasta operatiune.
Nu stiu sincer care este intervalul recomandat de Dacia pentru uleiul de la cutie, insa mai devreme de 5 ani sau 100k km nu are niciun rost sa il schimbi. Iar cel de la servodirectie, n-am auzit pana acum vreun producator auto sa recomande schimbul sau...
Probabil ca ma grabesc, dar imi face placere sa mesteresc la ea, imi place sa o intretin, schimburile de ulei pe langa cele de la revizie(nu am vrut sa pierd garantia)  le-am facut la 8k singur + filtru aer + filtru habitaclu.
Antigelul si-a pierdut culoarea de ceva timp si ma gandeam sa il schimb, uleiul de frana la fel din translucid a inceput sa prinda o culoare maronie, cel de la cutie si servo nu stiu ce sa zic de ele ca nu sunt vizibile asa.
Producatorul recomanda pentru distributie 150k sau 6 ani, iti dai seama ca nu o sa fac asta, dar nici la 2 ani nu schimb distributia pt ca, cam asta este media mea, 25k pana la 30k pe an. Eu ma gandeam mai degraba la un 80k sau 3, 4 ani.
Nu mesteresc la ea acasa, ci intr-un service cu elavator, am nevoie de ceva scule extra, se gasesc, un schimb de ulei frane se face usor, nu e primul facut asa cu nu imi pune probleme.
Problema e la cutie unde din cele documentate de mine cam nu se stie cantitatea exacta, da stiu cat scoti atata pui. Plus ma intereseaza o schita cu busonul de golire si cel de umplere la modelul meu, am gasit ceva mai vechi pe net, inclusiv aici pe forum dar pentru modelul precedent.
In legatura cu servo si eu inca sunt in dubi, daca o sa il schimb asa repede dar am zis sa intreb si de el poate gasesc ceva informati extra.
Multumesc.
Editat de t0rquemada
Nu cita ultimul post, Pct 11 din Regulament
Care ulei de servo ? Duster-ul tău are EPS,  fără întreținere, nu GEPDA ca Duster ph1/ph2
Ai de schimbat, dacă vrei, doar uleiul din cutie, cutie transfer și grup spate, lichidul de răcire (fiind adblue și cu intercooler răcit cu apă+pompă de apă electrică, e mai problematic) și lichidul de frână
EPS = servodirecție electrică
GEPDA= servodirecție hidraulică cu pompă electrică
  • Mak changed the title to Schimbare fluide
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
