Rectific, 600-700rpm
Dar în acest oraș cu doar 350.000 de locuri și puține străzi nu prea ai unde să-i dai talpă, dar în ambele moduri de condus Normal sau Eco nu consumă sub 11-12%.
Editat de Mak
NU CITA ULTIMUL MESAJ!
  • Răspunsuri 30
11 daca mergi numai in oras nu e exagerat (depinde si de oras si de cum si unde mergi). Daca nu -- posibil sa ai probleme pe undeva -- in regim mixt masina nu are cum sa consume 11. Regim mixt, i
Succes si sa ne anunti ce iese!
La km acestia e foarte posibil sa fie niste uzuri in sistemul de alimentare, depinzand foarte mult de motorina cu care a functionat masina si regimul de exploatare. Poate sa inceapa sa apara si span f
ca idee, la generatia asta ( si cu motorul ne-turbat) modul ECO are doar efect psihologic.
ce viteaza medie ai la acest consum?
eu cu cel de 150 CP am mers si cu 12..14 (autostrada, vant, rampe)
  • 8 months later...
La 03.01.2022 la 18:36, horiab a spus:
Da,e bine de știut,mașina tocmai a parcurs 198000 de km... În cazul în care acestea ar fi de vină aș dori să știu dacă se pot repara sau necesită schimbarea.Eventual,cu ce costuri...
Bună seara și eu tocmai am venit pe forum cu aceeași problemă. A început Duster-ul meu din 2010 1.5 dci 4wd sa consume 10, 11. A descoperit cineva care ar fi cauza exactă sau trebuie sa o iau pas cu pas. Țin să menționez că am făcut toate reviziile motor filtre grup recent. Și a crescut consumul in ultimele 10 zile. E sigur de injectoare, sau poate sa fie și altceva. Probleme de uzură mecanică mă refer. Am aproape 300.000. și îl am doar de 3 luni. Vă mulțumesc frumos.
Mnoa nu stiu ce sa zic. Eram curios de temperaturi si trafic in zona ta, cand aveai consumul mic si acum, cand e mare.
Eu precum am scris mai sus pe timp de iarna si trafic cam pe acolo stau cu consumul in oras, dar in afara localitatilor la drum intins am cam 7-7.5L/100km la condus sportiv si aprox. 6-6.5L/100km la condus cu familia in masina :D. Pe autostrada daca ma incapatzanez sa tin banda 2 ... ajung si la 8.5L/100km. Vara aceasta in concediu spre Grecia cu AC pornit(si familia in masina 10 ore) am avut 5.18L/100km la dus si la intors 6.03L/100km.
    • Da, și nu am găsit.
