Dețin din septembrie 2021 un duster 4x4 1.5 dci 110 CP. /2010. Știu că nu prea poți avea pretenții de la o mașină trecută de 10 ani ,dar înainte de a o cumpăra am citit nenumărate păreri și cele mai multe erau „pro”. Acum ,după 4 luni de când o conduc sunt extrem de dezamăgit de consum. Consider că 11/14 l la 100 km este mult mai mult decât m-aș fi așteptat. Cum de 10 minute sunt un nou membru al acestui forum,aștept păreri de la mai vechi deținători ai acestui model de duster.Dacă cineva a mai trecut prin așa ceva și cunoaște un eventual remediu,sunt cu ochii pe răspunsurile voastre.
  • Mak changed the title to Consum marit
  • Răspunsuri 30
11 daca mergi numai in oras nu e exagerat (depinde si de oras si de cum si unde mergi). Daca nu -- posibil sa ai probleme pe undeva -- in regim mixt masina nu are cum sa consume 11. Regim mixt, i
Succes si sa ne anunti ce iese!
La km acestia e foarte posibil sa fie niste uzuri in sistemul de alimentare, depinzand foarte mult de motorina cu care a functionat masina si regimul de exploatare. Poate sa inceapa sa apara si span f
Daca nu -- posibil sa ai probleme pe undeva -- in regim mixt masina nu are cum sa consume 11. Regim mixt, in functie de cum mergi si pe unde, undeva intre 6 si 7.5 maxim.
Ca idee -- important sa ai filtrele schimbate, distributia pusa la punct, presiune corespunzatoare in pneuri. Pot fi mai multe cauze pt consum foarte mare. La 11 mix deja ai clar o problema si cel mai bine e sa mergi in reprezentanta (verificarea e vreo 140 de lei si apoi te anunta ei ce mai e de facut).
Editat de Radu92
Filtrele le-am schimbat în prima zi după cumpărare.Despre injectoare mi-a mai spus cineva.Cred că primul pas ar trebui să fie o diagnosticare cu testerul la reprezentanța Dacia.Mulțumesc.
Acum 34 minute, horiab a spus:
Nu cred ca o sa te ajute prea mult testerul, daca este uzura mecanica la injectoare si nu ai martori aprinsi in bord. Mai bun este un test de debit pe returul injectoarelor, acolo se va vedea cel mai bine starea lor.  Nu ne-ai spus in schimb cati km are masina... Injectoarele CR cam 150 - 200k km au durata de viata
Da,e bine de știut,mașina tocmai a parcurs 198000 de km... În cazul în care acestea ar fi de vină aș dori să știu dacă se pot repara sau necesită schimbarea.Eventual,cu ce costuri...
Editat de horiab
La km acestia e foarte posibil sa fie niste uzuri in sistemul de alimentare, depinzand foarte mult de motorina cu care a functionat masina si regimul de exploatare. Poate sa inceapa sa apara si span fin (pulbere metalica) in instalatie, care se poate verifica prin analiza motorinei din filtru, dupa cateva mii de km de la inlocuirea sa. Dar primul pas pentru consumul marit ar fi testul de debit pe returul injectoarelor.
Avand masina din 2010, cred ca ai sistem de injectie Delphi si se pot reconditiona cu siguranta daca sunt uzate. Preturi poti cauta pe net la cei care fac asa ceva
Editat de tynn23
