Problema Folosire camere 360 și modul control tableta aftermarket
  • Răspunsuri 17
Înlocuirea unității Medianav gen3 sau gen4* cu care a fost livrată mașina, cu o unitate aftermarket duce la pierderea funcțiilor proprietare (ECO2Drive, 4x4info, camere 360). Schema menționată nu
Corect, atasat doua scheme doar ca exemplu.
Din pozele inițiale (a 3a) se vede că, chinezul, a pus firele de cameră pe cablajul adaptor al unitării after market dar comanda efectivă de comutare între camere se face via can, iar asta aftermarket
La 17.11.2021 la 8:57, t0rquemada a spus:
... a pus firele de cameră pe cablajul adaptor al unitării after market dar comanda efectivă de comutare între camere se face via can, iar asta aftermarket nu e capabilă să vorbească cu mașina corect...
E exact ce am scris mai sus.
Alte detalii poti da, legate de setările disponibile în unitate și/sau semnale primite din mașină (uși deschise, climatizare, etc), că momentan treaba e clară, cutiuța nu comunică corect cu mașina și/sau unitatea nu știe să comunice cu calculatorul de camere via cutiuță.
Da, cei care mi-au trimis mi au sa pun 55, 216 sau 117. Numai ca la fiecare dintre ele arată la fel. Tot ei mi-au spus sa conectez camera out la camera in de pe unitate.
Editat de Mak
NU CITA ULTIMUL MESAJ!
Cutiuța aka canbus adapter se ocupă de niște semnale (poziții, acc), comunicația can cu mașina (dacă e cazul) și traducere joystick audio.
Presupunând că reglezi corect comunicarea can din meniul factory (la care oricum nu ai acces, că, chinezul nu îți dă parola) nu ai aplicație pe unitate care să știe de 4 camere.
Semnalul video pentru camere nu vine efectiv din camere ci din calculatorul de camere care nu mișcă dacă nu primește comandă pe can de la medianav, comandă pe care unitatea aftermarket nu o poate da.
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
