schimb ulei diferential spate , diferential cutie , cutie de viteze
O regulă nescrisă zice că întâi probezi desfiletarea bușonului de umplere, apoi cel de golire - logica fiind că, prin cel de umplere, la nevoie, poți și scoate lichid dar prin cel de golire e cam greu să bagi lichid.
Dacă sunt blocate, curațată zona din jurul lor și dat cu degripant, apoi cheie pătrată + impact
  • Răspunsuri 27
Zile cu activitate crescuta
Diferențial în față nu există. Poate te referi la modulul de transfer care are același tip de ulei ca și diferențialul spate. Norma ar fi 80W90, iar din fabrică se spune că ar fi Elf Tranself Typ
@SLD asa este, in cutia de viteze TL8 intra 2L de ulei TransElf TRJ75W80 sau NFJ75W80 (acum se gaseste NFX) iar in puntea spate (diferențial si modul) intra 0.8L respectiv 0.55L (XFE) de ulei TransElf
Total de acord. Nici nu am incercat la bușonul de golire până nu îl scot pe cel de nivel.
Ambele sunt cu imbus de 10 MM, nu cu patrat ca la cutie.
De câteva zile îi tot dau cu degripant. Am bătut imbusul ușor până în capătul bușonului de nivel, și l-am luat ușor cu pistol de impact. A rotunjit bușonul până la urmă și bușonul nu s-a mișcat...
Singurele soluții pe care le mai vad sunt:
- Grupul jos și dus la strung
- Lăsat cu uleiul de fabrica
Nici nu știu...
Editat de t0rquemada
Nu cita ultimul post, Pct 11 din Regulament
Folosirea pistolului de impact chiar si "usor" nu cred ca a fost o idee prea "buna". Subscriu celor scrise de @t0rquemada , as sugera incalzirea locala, dar daca se doreste sa se sudeze o piulita trebuie luate toate precautile necesare: deconectarea bateriei, masa cat mai aproape de punctul de sudare (teoretic curentul circula pe drumul cel mai scurt intre masa si electrod, practic se poate "scurge" pe oriunde), daca se sudeaza TIG trebuie cu amorsare Lift, etc...
PS: nu cu mult timp in urma am ajutat un alt coleg de forum sa isi rezolve multiplele probleme electrice "create", a dorit sa sudeze o piulita pe filtrul de ulei pt. ca nu putea sa il desfaca, a deconectat bateria, a pus masa pe caroserie (undeva dupa planetara)....si a "prajit" modulul ABS plus alte cateva componente (unele aflate chiar la ceva "distanta")...:wub:
Editat de Gil26
  • Trist 1
Si daca masina foloseste 4x4 doar iarna, eu as schimba uleiul o data la o perioada. Cu atat mai mult daca este folosita ocazional si in Off-road unde cuplurile sunt mai mari. Totusi este un sistem de ambreiaj in diferential care produce si pilitura, si caldura.
Iar la cutie si la grup este chiar banal de schimbat, ar fi pacat sa nu fie schimbat si acela periodic. Totusi, orice ulei se degradeaza in timp.
Editat de Paul36pvu
Nu zic ca le face rau ca le schimbati ,doar ca e degeaba frectie la picior de lemn ,daca nu umblati la competitiI cu ele nu ii vad rostul ,dar fiecare face cum crede de cuvinta . Masina dedicata off road (nu de ocazie)producatorul presupune ca asta si faci cu ea majoritatea timpului ,recomanda sa schimbi la 200.000 km ! Numai bine
Ovidiu
Editat de Mak
