GMV-ul a pornit dupa ce am oprit motorul
Salut ! Am un duster din 2018 / motorizare 1,5 DCI adblue. Dupa aproximativ 20 km parcursi pe autostrada cu o viteza medie de 130 km/h am oprit in parcare (motor oprit) si imediat a pornit GMV-ul, a functionat mai bine de 5 minute. Este normal, in conditiile in care afara erau maxim 10 grade ? Mentionez ca s-a mai intamplat acum aprox 2 luni (aceeasi zona, aceeasi perioada parcursa pe autostrada).
Multumesc
Acum 2 ore, Claudiu06 a spus:
Multumesc
Salut! Este putin ciudat pentru ca diesel-ul are alt regim de lucru fata de benzinar (Otto). GMV-ul este pornit de termocupla care se afla pe radiator si totusi la 10 grade temperatura exterioara plus ca in cei 20 km aerul a racit destul de bine radiatorul, dupa parerea mea nu ar fi trebuit sa porneasca. Nu stiu din ce zona esti, dar cand mergi in oras prin aglomeratie bara la bara, cum se manifesta? Sincer la mine am sesizat doar vara din cand in cand dupa oprirea motorului sa porneasca GMV-ul  la Logan (benzina), la Duster inca nu am sesizat.  Dar in sezonul rece niciodata nu mi-a pornit GMV-ul dupa oprirea motorului. Urmareste-o cu atentie si prin oras. In cei 20 de km de pe autostrada, motorul a fost fortat cumva de imprejurari, ceva o rampa de urcat?
Termocuplă aveai la Dacia 1310.De la Logan I (Duster ph1) încoace ai un senzor de temperatură în chiulasă, senzor care e gestionat de injecție (care poate râmîne alimentată până la 30minute* după ce ai oprit motorul) care îți porneste dacă e cazul GMV-ul.
  • 3 months later...
Si eu am patit asta la inceputul anului. Cand se intampla asta poti folosi start/stop? La mine sonda de temepratura era defectuasa si masina intra in eroare. Nu mai puteam folosi start-stop, GMV era full si in bor scria (sistem pornire dezactivat sau ceva de genul). Am fost la Dacia si au descoperit senzorul de temperatura motor lesinat. Nu m-a dus capul sa ma uit la temperatura motorului in bord, ca poate realizam ca a murit. Asta se intampla si dupa 5 km  de mers.
Nu, la tine a fost altceva.
Injecția a pierdut informația temperatură lichid de răcire (nu contează de ce) și pentru a proteja motorul a pornit automat GMV-ul pe treapta 2 și rămâne pornit și după oprirea motorului.
Evident s-a generat o eroare care împiedica și funcționarea sistemului S&S (stop&start ! nu start/stop - că mașina e deja pornită și se opreste și porneste singură).
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
