Lampa marsalier permanent aprinsa
Pana sa rezolv cu sonorizarea, de cateva zile am observat ca ecranul senzorilor de parcare functiona permanent, nu doar la activarea marsalierului.
Senzorii au fost montati si au functionat fara probleme 3 luni. In prima faza ecranul se aprindea si se stingea, dupa care a ramas permanent aprins. Diverse mici investigatii facute crezand ca s-a defectat consola senzorilor si ca acolo face scurt, dar nu.
Astazi, dupa ce mi-a atras atentia in trafic un alt Dusterist, mi-a punctat ca am un scurt, lampa marsalierului fiind mereu aprinsa. Atunci ma prinsesem ca dispozitivul e activat din cauza lampii.
Mici verificari, dat lampile jos, becuri, curatat, nimic. Am incercat cu un senzor de marsalier nou (cel de la cutie) nimic. Functioneaza foarte bine si cel de pe ea. Daca deconectez senzorii de parcare tot la fel face.
Ce am reusit sa descopar a fost ca daca cuplez marsalierul se aprind lampile fara frana in conditiile in care pozitiile nu sunt puse.
PH1, 2011.
Ideea este ca ma declar depasit de situatie si ca imi doresc sa imi recomandati o persoana la care sa ma duc si sa rezolve. Increderea in reprezentante imi este la un nivel minim. Prefer sa merg la cineva recomandat, cineva cunoscut si de care sunteti multumiti.
Sau conecteza/ataseaza in paralel la becul/lampa respectiva un fir care sa fie masa suplimentara si faci proba direct.
Se mai intampla ca sa fie probleme cu masa pe o laterala a masinii si trebuie mutata intr-un alt punct. Masa in acel moment ( cum pare cazul tau ) se face direct pe bec/circuit, ceea ce nu e ok.
Astazi am bagat o noua repriza de investigatii.
Ce am facut:
- scos mufa, cautat, cercetat, verificat (atat cat puteam observa, firele sa nu fie perlate). Concluzie, mergem mai departe.
- testat cu lampa din stanga, problema persista (chiar daca pe lampa aia nu e marsalierul, aprindea ceata). Concluzia, nu e lampa.
- scos complet conexiunea senzorilor de parcare. Inlocuit computerul senzorilor cu unul nou (proaspat venit pentru masina prietenei). Concluzia, nu e de acolo.
- ce mi-a atras atentia a fost partea de instalatie a carligului si am vazut o mufa similara, am zis sa incerc sa o conectez direct la lampa. Concluzia, a functionat perfect.
Ce am descoperit:
- undeva, nu stiu unde, exista o problema pe cablajul carligului. Cred ca masa atinge pozitiile sau pozitiile marsalierul. Atata timp cat mufarea este directa, problema de la inceputul topicului nu mai exista. Daca trec mufa prin, apare. Calculatorul carligului nu influenta. Deci nu e ala.
- am incercat sa verific mufa de jos a carligului care este destul de oxidata, dar nu am reusit sa desfact, plus un surub rupt.
Cum am concluzionat problema:
- am ramas cu carligul anulat, nu se intrevede o utilizarea viitoare, iar la momentul respectiv o pot mufa si sa merg cu marsalierul aprins, daca cumva intre timp nu ma loveste timpul liber sa investighez.
(Poate) Ai modul de cârlig, instalația cârligului fiind înseriată între mufa masinii și lampa(i), ceea ce înseamnă că ai un plus permanent ,niște intrări de semnale (printre care și marșarier) și niște ieșiri.
Dacă ai timp și nervi poți demonta modulul cârligului și faci îi reverse engineering apoi poți verifica cablajul mai simplu/usor.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
