The black&white 1.5 dci
Căutările au luat sfârșit. De vineri sunt fericitul posesor al unui Duster ph2 1.5 dci din 2017. A fost cumpărat din țară,  primul proprietar avandu-l de nou. Motivul vânzării: dăduse avansul pentru unul nou, tot diesel. Are 70000 de km, iar ca dotări  pilot automat, incalzire in scaune, senzori de parcare, camera mers înapoi,  navigatie, cârlig și 2 rânduri de JANTE.  Foarte mulțumit de cum merge motorul, pe drumul de la Caransebeș la Oradea având un consum de 5.6 %. Singurul lucru care ma deranjează este amplasarea butoanelor pentru geamuri. Acea umflatura din portiera o simt incomodă pentru piciorul stâng  (zona genunchiului ).
Ca și îmbunătățiri aduse în viitorul apropiat primul lucru ar fi scut clapeta Egr. La motor are scut de metal, dar nu stiu cat de eficient este, plus ca as pune ceva si sub zona radiator, bara din față.  Dacă aveți sugestii le citesc cu drag si va multumesc in avans.
As mai dori să o încalț cu niste AT-uri dar încă nu stiu ce model si la care din cauciucurile pe care le am acum sa renunț.  Nu am unde tine 3 rânduri de cauciucuri. Acum are Debita Frigo plus inca un set Michelin Laritude. E clar ca trebuie sa fac un compromis. Nu as merge si prin oras cu AT-urile,  ci le-aș urca pe masina doar când as ști  că am nevoie cu adevărat de ele. Stau la casa si in jumatate de ora as rezolva problema.
La kitul de înălțare ma voi gândi mai încolo,  daca chiar am nevoie de el.
Editat de marco79ro
  • marco79ro changed the title to The black&white 1.5 dci
  • Răspunsuri 37
Daca iarna nu se dă dusă mai profitam de zăpadă.  La un schi de tură prin Padiș.
Căutările au luat sfârșit. M-am oprit până la urmă la Duster. In tipicul achizie Duster oscilamintre Duster,  Forester si Grand Vitara.   Este un Duster 1.5 dci 4x4 din 2017 cu toate dotările mai
Cameră trebuie. Acum un an am câștigat proces cu Poliția în baza dovezilor filmate pe care le-am adus, altfel rămânea cuvântul agentului (depășire pe pod imaginară ..). Stație nu mai folosesc de vreo
Scut motor complet, OEM, care vine peste scutul deja existent pe masina si protejeaza si radiatorul.
Scut clapeta EGR
AT-uri - Cooper AT3 4S sau BF Goodrich KO2, insa dimensiunea 215/70/R16. Atentie totusi la presiune, sa fie corespunzatoare cu mediul in care se merge ( zapada, 1.8 sau chiar mai jos, drum uscat 2.2-2.4 etc. ).
Bandourile de protectie ce vin pe aripile masinii si poate chiar cele care vin pe portiere.
Kit de inaltare de la Ironman
Multumesc mult. La aceste 2 cauciucuri ma gandeam si eu plus Falken Wildpeak. Are rost sa ingreunez masina cu 2 scuturi? Si cel existent si cel complet penttru motor? Ma gandeam sa il dau jos pe cel existent. O recomandare pentru scut complet aveti?
Eu asta am gasit: https://www.scutmotor.co/scut-motor-dacia-duster-2-5-mm-2010-2015
Stiti ceva mai bun, mai ieftin?
Pentru propria ta siguranta, poti pune ambele scuturi. Si din cate stiu, cel complet, care acopera pe cel deja existent, este din aluminiu deci nu e atat de greu.
Din propria experienta, ca timp, bani si mai ales calitate, nu recomand aftermarket. Doar in cazul in care nu exista - gen scutul EGR.
Legat de scutul EGR, nu lua alt model in afara de cel de mai sus. Prinderea scutului tip lighean este proasta, coboara garda si iarna e pe post de plug, prezentand risc destul de mare de a ramane pe burta.
Pe site-urile dedicate gasesti scuturi ieftine doar din otel, vopsite "electrostatic", "compatibile" 100%...da, sigur. Am avut niste scuturi luate la fel, foarte ieftin si dupa nici macar 1 an, fara a face offroad sau orice fel de escapada, vopseaua sarise ( se coclise ) si incepusera deja sa rugineasca. Si in anumite cazuri, a trebuit sa fac improvizatii, ca nu se pupau, ba atingeau sau chiar era un chin sa le dai jos, sistemul de prindere fiind idiot...si eu unul mai mare acceptand montajul. Buba mai mare este ca nici nu gasesti pareri si nici nu au formular de feedback.
Repet, ieftin si bun nu exista. Strange bani si ia OEM, mai ales scuturile care intra cu tot felul de intemperii.
Intreaba la userul @PLANETARA
Este un Duster 1.5 dci 4x4 din 2017 cu toate dotările mai puțin piele pe care de altfel nici nu mi-o doream.
Deocamdată i-am pus scuturi (motor si clapeta Egr plus cateva stick-ere.
Urmează niște At-uri pe cand vine primăvara.  Acum are cauciucuri de iarna Barum Polaris si inca un rând de cauciucuri de vara Michelin Latitude pe care probabil le voi vinde pentru a face loc At-urilor.
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
