Zgomote/greierasi
Grija mare la reglajul opritorilor de la haion (modelul ce culisează) al meu e 1.3 4x2 2019. Doua zile m-am chinuit la reglaj și acum e liniște totala pe ori ce tip de drum. Nu are nici o treaba cu încuietoarea sau cu cârligul de la încuietoare, toată treaba sta în opritoare, răbdare și reglaj. Ca idee apasă cu ambele mâini în zona dintre număr și bara dacă scârțâie și se mișcă usa nu e ok. Alta chestie la reglaj, atunci când apeși pe butonul de deschidere haionul trebuie sa vina spre tine o idee aproape insesizabil.
  • Răspunsuri 45
1. Inceasca sa strangi putin suruburile de la fata de usa. 2. Zgomotul din partea dreapta a bordului este produs de capacul de deasupra torpedoului si de intrerupatorul/butonul lampii din torpedo
Eu cred ca sunt ceva probleme si pe partea de proiectare a caroseriei, spun asta deoarece uneori se aud trosnituri in caroserie cand urc sau cobor zone mai abrupte/inalte. Iar la Logan in 15 ani nicio
Nu este 4X4 si in plus de asta nu cred ca as fi dat 18-20.000 eur pe Duster. Nu isi merita banii parerea mea. Dar asta e alta discutie. Iar chestia cu trosnitura s-a auzit de 2x deasupra capului meu i
Deci nu e doar pozitia de minim si cea de maxim trebuie sa le mai invart pe acolo,am inteles. Asa apasam si eu pe usa si se misca in continuare,o sa mai insist la reglaj,multumesc frumos.
Chiar azi am fost si mi-au pus alte tampoane de cauciuc la portbagaj si gata cu zgomotul. Mai ramane un zgomot care mie mi se pare ca vine din zona plafonului.
I-am rugat sa verifice plafoniera si sper ca au facut-o.Cert e ca mi-au scris pe fisa de garantie ca nu e nimic in neregula cu ea,zgomotul insa exista dar poate vine din alta parte. Oricum e mai putin deranjant decat portbagajul,se poate trai cu el.
Alte tampoane decat cele din fabrică? La mine in pozitia maxim deschis a tamponului nu atinge zona de sprijin de pe caroserie.
Nu mi-a mai explicat doamna de la receptie ce si cum dar am presupus eu pt ca cele care erau pe masina nu stateau in pozitia in care le lasam. Dupa cateva inchideri si deschideri reveneau la starea initiala,astea vad ca stau cum le-au reglat ei si nu mai sunt zgomote din zona portbagajului.
  • 3 months later...
La an nou,probleme noi:). De vreo saptamana,la franare,indiferent ca e puternica sau lina,imi scartaie fata de usa de la sofer,asta mi se pare mie ca e cel putin. A mai intampinat cineva problema asta?
Ar mai fi ceva si in bord din zona pasagerului,la orice linie de tramvai/denivelare peste care treci cu mai mult de 22 de km/h(da,e foarte exact numarul ca am stat sa observ :))) zdrangane cv in bord.De precizat ca nu am nimic in torpedou.
Deasemenea tin sa precizez ca in ciuda faptului ca fost reglat portbagajul si nu se mai misca,in continuare se aude un zgomot din zona aia,dar am renuntat sa mai investighez ca e fara rost,nu imi dau seama ce poate fi.
2. Zgomotul din partea dreapta a bordului este produs de capacul de deasupra torpedoului si de intrerupatorul/butonul lampii din torpedou. Si eu am acest zgomot si am gasit o solutie de a reduce la tacere zona respectiva, dar din lipsa de timp, am tot amanat.
3. Orice ai face la haion, zgomotul dupa un timp revine. in cazul meu a fost schimbata incuietoarea. A fost liniste totala 2 luni. Acum este tot liniste, dar nu m-am mai dus la Dacia pentru a rezolva situatia, ci am rezolvat eu problema.
  • Mak changed the title to Zgomote/greierasi
