Probleme esp și nu numai ....
  • Răspunsuri 54
Dupa mai multe zile si vizite pe la mecanici iscusiti ai reprezentantelor din Pitesti am reusit sa rezolv problema.Mi-a fost un pic greu la mufa de la pompa abs ca e mai greu accesibila dar totul este
Pe gheață deja trebuie să umbli la presiunea din pneuri, sistemele de asistență nu te ajută nici la 4x4 în plus mai sunt și legile fizicii.  - vezi videourile lui Cosmin MCS cu Duster ph2 și mai nou c
Duster 2013 poate fi Duster ph1 sau Duster ph2. ESP se poate aprinde doar dacă ai umblat la volan (montat alt volan ) și/sau ai o problemă la roți (senzorii abs). Contactul poate rămâne pus
  • 1 year later...
La 22.07.2020 la 10:17, MikePop a spus:
Esp in mers se aprindea si imi decupla 4x4 cand aveam inelul dințat de pe planetara spart. Este vorba de inelul pe care citeste senzorul abs viteza. Poti verifica daca o urci pe elevator.
Salutare!
Am si eu aceeasi problema cu martorii din bord. Am verificat si intradevar inelul cu dinti de pe planetara stanga spate este spart.
La reprezentanta solutia este schimbata toata planetara.
@MikePop tu cum ai rezolvat problema? Ai schimbat planetara cu totul?
Multumesc frumos!
Editat de gusterul
  • 4 months later...
Salutare,
Astazi am fost nevoit sa fac un pic de offroad cu noul Duster 4x2 din dotare si fiind obisnuit sa am buton de 4x4 am uitat complet ca acesta nu are buton de dezactivare esp, de aici pana a ramane pe camp cu noroi mult nu am fost departe sa ma fac si de ras :-), noroc cu experienta mea ca am reusit sa trec cu bine.
Intrebarea mea este daca exista vreo solutie sa dezactivez provizoriu aceasta functie.
  • 2 years later...
La 22.07.2020 la 9:29, t0rquemada a spus:
Contactul poate rămâne pus doar dacă ai partea electrică a contactului defectă  sau s-a montat o alarmă cu pornire aiurea.
Al meu a avut ledul esp dat jos.Am pus un led nou si imi ramane permanent aprins.Am fost la diagnoza cu ea si imi arata eroare DF190 circuit claviatura cominicatie perturbata.Am luat un senzor esp(panglica de la volan ca asa mi-a spus mecanicul) l-am montat exact cum era si pe masina de la dezmembrari si am in continuare aceeasi problema.Am incercat sa sterg eroarea cu diagzone dar nu se poate.Am si un renolink chinezesc si atunci cand scanez imi gaseste modulul esp dar nu il acceseaza.Mesterul la care am fost folosea ddt2000 si clip deci nu poate fi vorba ca nu a fost folosit un tester profesional.Am vorbit cu el si a zis ca trebuie programat dupa schimbare.Nu stiu ce sa mai cred,as vrea sa nu mai arunc bani pe asa zisi meseriasi,poate e cineva care a mai intalnit problema asta si are vreo solutie.
