Probleme esp și nu numai ....
Acum e clar. Aidecapulmeu cand "mesterul" acela :ermm: cu DDT2000 si CLiP te-a pus sa schimbi panglica cand era limpede ca eroarea DF190 este pentru senzorul combinat asa cum am scris si subliniat in capturi si am sugerat sa se faca toate verificarile in mod conform inainte de a schimba orice componenta, iar firele alea taiate au confirmat asta. Acum iti mai sugerez ceva: ai mare grija cu astfel de mari "mesteri" :excl: habarnisti. :(
  • Trist 1
  • Răspunsuri 54
Dupa mai multe zile si vizite pe la mecanici iscusiti ai reprezentantelor din Pitesti am reusit sa rezolv problema.Mi-a fost un pic greu la mufa de la pompa abs ca e mai greu accesibila dar totul este
Pe gheață deja trebuie să umbli la presiunea din pneuri, sistemele de asistență nu te ajută nici la 4x4 în plus mai sunt și legile fizicii.  - vezi videourile lui Cosmin MCS cu Duster ph2 și mai nou c
Duster 2013 poate fi Duster ph1 sau Duster ph2. ESP se poate aprinde doar dacă ai umblat la volan (montat alt volan ) și/sau ai o problemă la roți (senzorii abs). Contactul poate rămâne pus
LE: dar doresc sa fac si eu o "erata", din graba /neatentie in schema electrica pentru pinul #4 -AP5 am scris gresit fir alb cand de fapt era clar ca JA = galben, mea culpa, iar asta se vede foarte bine in pozele facute de coleg, caruia tin sa ii si multumesc  pentru acest feed-back :thumbsup: ce poate sa fie de folos si altora, plus ca sincer eu ma asteptam la vreun fir intrerupt sau contact imperfect dar nu la firè taiate -probabil si asta (dar poate nu numai) a fost si "cauza" acelui bec LED scos din TdB asa cum bine a punctat /intrebat si @t0rquemada .
Editat de Gil26
  • Trist 1
Iar pentru ca am mentionat si Duster H79 Ph2 atasat si cateva capturi referitoare la acesta (se observa diferentele), poate sunt de folos si altor colegi de forum (sau cine citeste acest forum) si probleme cu el:
  • Trist 1
Am facut destule cu testerul pana acum.Ce am acum de facut e mai dificil pentru ca nu am gasit nimic pe nicaieri.Nu o sa fac nimic fara asistenta.Nu de alta dar daca e cava vreau sa merg eu la mecanic nu sa il chem pe el la mine :)))
Editat de Mak
NU CITA ULTIMUL MESAJ!
Revin cu un update.Azi am vizitat a doua oara mecanicul pentru diagnoza si programare.A pus testerul (DDT2000) si a vazut o neconcordanta intre abs si instrument cluster.Pe intelesul meu a spus ca ABS are ceva ce nu-i convine cu tabloul de bord si cel mai probabil este vorba de pompa abs.Poate vorbesc prostii dar abs functioneaza normal.Senzorul unghi volan funtioneaza normal,cel de sub scaun pe care l-am carpit acum cateva zile funtioneaza normal.Acelasi mecanic mi-a recomandat sa pun mana pe letcon si sa revin la starea dinainte adica fara led esp.Ma doare capul si imi vine sa ii dau ledul jos.
    • Nemultumirea este ca trebuie sa bagi bani intr-o masina care mai mult sta?
